има ли Голф 2 ACC кабел за касетофона
Super Sprint
Регистриран на: Пон 05 яну 2009 23:29
Автомобил: VW Golf II Marineblau 1987
Двигател: EZ
Местоположение: Севлиево
Мнениеот Super Sprint » Чет 13 окт 2011 15:23
интересува ме има ли оригинално такъв кабел,който подава + на първо положение на ключа както на всички други коли.Искам да си свържа цд-то като върна ключа докрай да гасне и като дам на 1-2 положение да тръгва....
и ако няма оригинално такъв кабел мога ли някъде от клемореда на ключа да взема+,търсих такъв кабел в таблото ,не намерих :roll:
търсих и с търсачката такава тема ,не открих .......тва в случай че ме пратите в търсачката mhihi
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Re: има ли Голф 2 ACC кабел за касетофона
Мнениеот anrus » Чет 13 окт 2011 20:11
Няма оригинално прекарана такава линия. Остава варианта сам да си я пуснеш. За целта ще ти е нужен клеморед с извод S: той има + при поставен в патрона ключ, това е т.нар. първо положение.
При мен го направих така. Съответно касетофона, ел. стъклата и ел. огледалата ми работят при поставен ключ в патрона, без да е необходимо да съм на контакт.
Super Sprint
Двигател: EZ
Мнениеот Super Sprint » Пет 14 окт 2011 8:58
аха ясно,значи няма да не търся повече....
а моя клеморед нестава така ли?,колата е 87 година :?
Super Sprint
Двигател: EZ
Мнениеот Super Sprint » Пон 06 авг 2012 14:24
повдигам пак темата,че много досадно тва пускане и спиране на цд-то по 100 пъти на ден...
значи до колкото видях на моя клеморед няма извод s
искам да попитам от кола след 88-ма ли да си търся клеморед и как се сменя,трябва ли да се сваля кормилния прът ,нали ще сменям само клеморед,без патрона на ключа :roll:
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Сря 08 авг 2012 2:19
аз карам Г2 86' и аз нямамтази екстра на клемореда,само ще те светна,че има на едно място + когато извадиш ключа,ако си на ТИ с електрониката можеш да измислиш някаква схема.
А до колкото знам клемореда за да има + при поставен ключ трябва да е след 89'.
kn9453
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
Двигател: AHF 99
Местоположение: Kn
Мнениеот kn9453 » Сря 08 авг 2012 9:03
На моя Г2 91г.има такъв извод от "клемореда" дори го ползвам. Когато купуваш новия клеморед взимай за 91г.
Тук трябва да се замислиш дали твойта букса на клем. ще отговаря на новия клем.?
Потребители, разглеждащи този форум: JORDITO и 49 госта
