Някой има ли идея как мога да намаля вибрациите във вратите от тонколоните.Вибрацията идва от корите на вратите и е много неприятна разваля иначе качествения звук.Благодаря.
http://www.aval-bg.com/car-audio/audio- ... tarter-set Ако някой е ползвал подобно нещо да каже върши ли работа.
Вибрации от тонколоните във вратите.
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
Re: Вибрации от тонколоните във вратите.
колега ти кола ли караш или караш подвижна дискотека,за каква музика става дума,че чак корите вибрират,за дрънкането на заден момер и на мем ми се е случвало...
- Blitzen
- Регистриран на: Чет 21 апр 2011 23:08
- Местоположение: Асеновград
Става въпрос за най обикновени 16.5см говорители във вратите.С номера проблем нямам.Поздрави!
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Кита който гледаш се лепи на ламарината зад говорителя и намалява шумовете, които влизат в купето отвън както и вибрациите по ламарините! Слагайки го ще се подобри звука, но няма да ти реши проблема.
Ако ти дрънчи самата кора трябва да се свали и да се прегледа дали всички щипки са здрави и ако се наложи да се подменят счупените. Трбява да се види отворите кората за 2-та болта в дръжката на кората дали не са разбити (често се сличва при голф и като навиеш болтовете те минават през дръжката и не я държат за металната част. Последното което може да направиш е да вземеш уплътнение от микропореста гума и да налепиш по периферията на вратата. Аз взех такова:
http://steadygroup.com/bg-1122/%D0%90%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.html
- undisput
- Регистриран на: Нед 18 мар 2012 8:41
- Автомобил: VW Golf 1.6 GL
- Двигател: PN 1991
- Местоположение: Пазарджик
Виж, направи това което ти каза колегата с аудито. Но пък има друг вариант, просто самите тонколони да ти вибрират и браждят като усилиш малко повечко, тогава решението е лесно. Взимаш си от тоя безцветния силикон, сваляш говорителите и мажеш със силикон под менбраната на оная другата дето е на магнита. Оставаш го да засъхне и след това кеф ти бас, кеф ти мас. Тонколоните стават като нови!
