Pioneer GM-3300T
- Цветомир Станевски
- Регистриран на: Сря 07 мар 2012 19:20
- Автомобил: Passat B5.5 TDI
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Троян
Pioneer GM-3300T
Колеги , купих си усилвател http://carshop.bg/Usilvatel-PIONEER-GM-3300T , и имам следния проблем когато не слушам музика цд-то изключено , усилвателя постоянно свети (синиото отгоре) и немога да разбера дали е постоянно фключен или само лампичката му свети .рем кабела е вързан ... благодаря предварително
- Buxpo
- Регистриран на: Съб 06 фев 2010 6:54
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABF
- Местоположение: Кюстендил
Re: Pioneer GM-3300T
Ами за най сигурно може да си изведеш едно ключенце и да прекъсваш веригата.
Иначе провери дали отзад на евро-буксата са вързани правилно кабелите и там как си вързал ремот кабелчето
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Или самия плеър нещо се е повредил и при изключване не прекъсва веригата или не са ти вързали remote кабелчето където трябва.
Аз се сетих че цд-то ми е направено да свири постояно неми трябва да давам на контакт,без да има ключ на таблото и може би то като има постоянно ток в него и на усилвателя да пуска иначе рем кабела няма как да е объркано нещо сичко си е точно
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Дори и да е с постоянен плюс 12V на remote трябва да излизат само при работещ плеър. Както вече казах или плеъра не е в ред или в сервиза не са го вързали както трябва.
Има една последна възможност - релето за включване на усилвателя да е залепнало и да си работи независимо от това дали на remote има или няма 12V.
а имали възможност да не работи а това да е просто диод които просто да си свети ... освен да сваля едната клема на акумолатора и да измеря каква консумация имам
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
В Тунинга има пусната същата тема само, че за 5300Т. Та за момент реших, че става въпрос за един същ проблем на един и същ човек
Вземи мултицета, изключи плеъра и премети на усилвателя между масата и remote дали имаш напрежение.
Благодаря колега ще го измеря ама ще е през уикенда че сега сам си в софия , а тук нямам мултицент , сега сам махнал плюса от усилвателя когато се прибера ще видим какво ще излезе
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Ама тоя плюс нали си го откачил и от акумулатора? Да не вземеш да се запалиш?
От акумолатора несам , само отзад от усилвателя и сам го изолирал . От акумолатора ще ми е малко трудно без гаичен ключ ...
- ewipito
- Регистриран на: Вто 12 апр 2011 19:36
- Автомобил: VW PASSAT B3
- Двигател: RP 1988
- Местоположение: Pernik, Radomir
Remote кабелчето ти ли си го връзвал или някой го е правил?
А и къде е вързано. Ако е вързано на погрешното място постоянно работи усилвателя.
Аз лично го връзвам към захранващия кабел на антената (ако имаш такъв), май беше син
Ако си го вързал на жълтия кабел е силно вероятно да работи постоянно
Несам аз го връзвал, имаше едно синио кабелче от цд то пишеше на него систем контрол , там е вързано . иначе говорих с човека които го върза и той спомена за захранване от антената нещо ще утида пак да го погледне
- Buxpo
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABF
На евро-буксата си има изведен такъв кабел за връзка на remote функцията на усилвателите поне на тези ресивъри които са с изводи за усилвател, а аз предполагам че твоето е такова а не свързано чрез изходите за колоните.
Хубаво виж къде е поставен и дали изобщо е поставен този кабел там където му е мястото
Да така е не е вързано от колоните а си има изходи за усивател . ще го оправя... благодаря за помоща колеги
Потребители, разглеждащи този форум: Angel4ek и 40 госта
