krossover
- yordannnnnn
- Регистриран на: Пет 25 май 2012 21:42
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
- Местоположение: СтараЗагора
krossover
колеги попадна ми един филтър,ще каже ли някой как да го свържа,примерно с чинчове от ЦД-то,а после от изхода за бас към усилвател ли,или директно към колоните,и кабела трябва да е с чинч в единия край с кавелна обувка в другия край за тонколоната,всякаква информация ще ми е полезна
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: krossover
Ами не
Това е много гъвкав, откъм варианти свързване/настройки, активен филтър.
2, 3, или четирилентов според както си решиш ти.
Към всеки негов чинчов изход се свързва задължително вход на усилвател, а не високоговорител.
Значи това нещо е беля голяма, ако решиш да му навържеш стъпала в 4-лентов режим ще дадеш едни луди пари.
Но пък тоя чарк, дето си докопал, е сърцето на качествения звук в автомобил.
Тия блапун кутийките вече не ти трябват
пардон, ако ше купуваш стъпала де
- yordannnnnn
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
Re: krossover
благодаря за инфото колега,търсих из нета но не намерих кой знае какво инфо както за цена така и за параметри и др.
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Re: krossover
HIGH --HIGH PASS :1k-8kHz
FRONT STAGE BAND PASS---HIGH-PASS:90-1kHz
LOW-PASS:1k-8kHz
REAR FILL BAND PASS---HIGH-PASS:90-1kHz
LOW-PASS:1k-8Hz
MID BASS LOW PASS:90-1kHz
SUB BASS LOW PASS:40-90Hz
дам....диво объркано са дадени честотите на срезовете, загубих се, не мога да им хвана спатиите и аз.
LOW-PASS:1k-8kHz
LOW-PASS:1k-8Hz
- yordannnnnn
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
Re: krossover
а захранването като на усилвател ли е-12в от акумулатора,сигнал 12в от синия кабел на СД-то и маса,и входящите кабели от СД-то на кой от двата входа е по добре да е,на фронт или другия
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Re: krossover
Да, като на усилвател. За входовете които си избереш ти.
