как да изключа това двд ?
kole7o
Регистриран на: Вто 20 ное 2007 20:22
Автомобил: VW PASSAT B6
Двигател: BKP
Re: как да изключа това двд ?
Мнениеот kole7o » Пет 10 май 2013 21:25
Плеъра наистина май не се изключва(и аз не съм намерил начин), но според мен няма нужда да се слага копчета и тем подобни истории, след като по принцип буксата на захранването му има възможност да се свърже, само с разместване на кабелите, така че като дръпне ключа и да изгасва.Това е и моя съвет :th_up
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пет 10 май 2013 21:48
Е той май със старт бутон беше...ключ,нема :gruebel
refresh4o
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Съб 09 апр 2011 20:59
Автомобил: VW POLO B5188PP
Двигател: AEX 1996
Мнениеот refresh4o » Пет 10 май 2013 22:39
бат сандо имам и ключ и старт бутон :mrgreen ще направя както казваш и ще сложа ключе на червения, по принцип съм ги свързал жълт и червен, за да има винаги ток за радиото, при старото нямах проблем ама той можеше поне да се изключва :mhihi за какво струват толкова много тея неща като нямат най-тъпото копче... ама никак не съм привърженик на копчета по таблото... имам едно копче за реотаните отзад резервно май него ще го направя като цък ключе, поне има място свободно за него и няма да е грозно :beer живи и здрави!
п.п при изкл. на демо режима с бутона за спиране на звука изгасват копчетата, но дисплея отстава пусант в меню.
ЖИВИ И ЗДРАВИ!
wishsalor
Регистриран на: Съб 06 фев 2010 18:44
Автомобил: Passat B5 variant x2
Двигател: AFN 97-98
Мнениеот wishsalor » Пон 13 май 2013 21:43
На примерната снимка ясно се вижда, че има копче SRC, на което кристално ясно е обозначено, че като го задържиш уреда се изключва. Демото за което говориш също има изключване, от копчето за МОДЕ или №6 което се пада. Иска четене на менюъла...не е като да ги няма.
Друг е момента, ако за сефте имаш Пайниър....
kole7o
Двигател: BKP
Мнениеот kole7o » Пон 13 май 2013 22:05
wishsalor написа:На примерната снимка ясно се вижда, че има копче SRC, на което кристално ясно е обозначено, че като го задържиш уреда се изключва. Демото за което говориш също има изключване, от копчето за МОДЕ или №6 което се пада. Иска четене на менюъла...не е като да ги няма.
... и бутоните остават да светят.Малко не доизмислено е настина при този модел на Пайнер.
wishsalor
Двигател: AFN 97-98
Мнениеот wishsalor » Пон 13 май 2013 23:05
Не случайно упоменавам че има копче което изключва демото(бутоните които остават да светят), друг е момента ако неволно си вързал димера и имаш ДРЛ....което пак се премахва от меню func-dimmer-off
Мога още хиляда дяволии да измисля ама на теб чете ли ти се ??
Последното е скрито меню и се изкарва като задържиш бутона Функ или някой от настройващите-не съм чел менюъла.
Явно има начин.
