MFD пин код?
MFD пин код?
Нещо се случи с навигацията ми,след като я включа и ми иска пин код. От къде да го намеря тоя пин? 4-цифрен. Навигацията е от големите,извинявам се за некомпетентноста от моя страна,мисля че се води MFD
- ivovb
- Регистриран на: Сря 03 юли 2013 15:21
- Автомобил: Golf V
- Двигател: BKD 2006
Re: MFD пин код?
Това което съм чел по другите форуми този пин трябва да е даден като талонче при закупуването на автомобила. Ако е "загубено" можеш да се пробваш да го демонтираш и да потърсиш лепенка при серииния номер на корпуса на MFD -то...
BR
BR
Ivo_
- Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
- Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Re: MFD пин код?
Не пробвай да налучкваш защото след 3 опита и ще я блокираш
Ако това е навито от фабричната комплектация биха могли и по рамата на колата да ти дадат ПИН, но трябва от сервиз на ФВ
ако е слагана по-късно трябва да се свали и с фабричния и номер да се свали ПИН пак в сервиз с достъп до тази база данни
- paco
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
Re: MFD пин код?
Предполагам си проверил в книжката на автомобила дали някъде не са залепили стикер с номера, но да спомена. Ако си търсил и не си намерил, извади внимателно навигацията и провери отгоре. Ето пример:
http://www.youtube.com/watch?v=jy0rREUHXnU
