Захранване на аудио... Помощ
mineffjoro
Регистриран на: Сря 25 сеп 2013 12:11
Автомобил: YZF R1
Двигател: 2007
Мнениеот mineffjoro » Чет 24 окт 2013 8:01
Здравейте, проблема е следния... Закупих нов плейър, за да подменя оригиналния. В комплекта на новия имах нужните кабели, преходници... Всичко е свързано и работи, но когато извадя ключа от таблото, захранването спира и губя всички настройки :banghead Как мога да коригирам този проблем?
lisicata
Регистриран на: Пон 27 юни 2011 10:03
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.9 TD AAZ
Местоположение: Bulgaria
Re: Захранване на аудио... Помощ
Мнениеот lisicata » Чет 24 окт 2013 17:19
мисля че в запалката има постоянен ток. Вземи от там един +
the_fast_r1
Регистриран на: Нед 06 яну 2013 23:44
Автомобил: Golf III 1.9 TDI
Двигател: 1z - 1996
Мнениеот the_fast_r1 » Чет 24 окт 2013 17:26
За какъв автомобил става въпрос? Пробвай да размениш местата на следните обувките на евробуксата - жълтия кабел, който трябва да е постояннен + и червения (който пак е +) но се прекъсва при изваден ключ. Ако всичко е оригинално при теб не би трябвало да имаш този проблем.
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Мнениеот enigma79 » Чет 24 окт 2013 17:37
Червен е постоянен плюс,жълт е паметта,или казана на кратко при тебе паметта на Сд е вързана към ключа и като загуби + и ти губиш настройките,към ключа се вързва само ЧЕРВЕНИЯ кабел,а по жълтия е постоянен + :c020
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 24 окт 2013 18:08
Точно за тоя проблем има 67095630957309857985709867503987309857309875 теми писани.
mineffjoro
Автомобил: YZF R1
Двигател: 2007
Мнениеот mineffjoro » Пет 25 окт 2013 7:32
Моля да бъда извинен, че не успях да открия иформация за проблема и постнях тема... Благодаря ви колеги, проблема е решен както описахте, смяна на червен и жълт... :drunk
