Проблем Усилвател
Проблем Усилвател
Значи проблема е следния когато плеъра е на радио усилвателя си свири като сменям радиа и т.н. но като искам да пусна диска или когато запаля колата и плеъра изгасне за малко и после пак се включи на усилвателя му светва защитата ! Накои имал ли е такъв проблем
pipi_to
- Регистриран на: Съб 04 сеп 2004 23:24
Плейъра ако е Пайнер има голяма вероятност масата на чинчовете да му е избягала. Пробвай с метален предмет да допреш масата на чинчовете с корпуса на плейъра и виж дали ще се оправи. Ако се оправи или трябва да видиш къде точно губи масата или с една оголена жица да обиколиш чинчовете и да я допреш до корпуса, примерно като я защипеш с буксата на антената.
Еми плеъра е Kenwoodpipi_to написа:Плейъра ако е Пайнер има голяма вероятност масата на чинчовете да му е избягала. Пробвай с метален предмет да допреш масата на чинчовете с корпуса на плейъра и виж дали ще се оправи. Ако се оправи или трябва да видиш къде точно губи масата или с една оголена жица да обиколиш чинчовете и да я допреш до корпуса, примерно като я защипеш с буксата на антената.
Не е така пичове
Който е вързвал цд-то е объркал кабелчето.REM кабелчето по всяка вероятност е свързано към кабела POWER ANTENA или нещо от сорта,трябва да се прехвърли към другото синьо кабелче от буксата,и 99% ще се оправи
Действай и кажи къв е бил проблема
Ако не се оправи от това,значи трябва да се проверят контакти на обувките,клемите,аве квото казаха колегите по-горе
- tbs_niki
- Регистриран на: Пон 18 дек 2006 0:16
Re: Проблем Усилвател
моят е кенвуд и има същия проблемdmax написа:Значи проблема е следния когато плеъра е на радио усилвателя си свири като сменям радиа и т.н. но като искам да пусна диска или когато запаля колата и плеъра изгасне за малко и после пак се включи на усилвателя му светва защитата ! Накои имал ли е такъв проблем![]()
