Radio RCD510 DELPHI Qчетели двд и мп3 а това CAN gateway
passat123
Мнениеот passat123 » Вто 19 ное 2013 21:27
Колеги четели мп3 и двд филми а навигацията
му каква е на диск или е със карта не операциона система гармен айгол или нещо подобно .
Благодаря предварително но най вече знам ,че има и усб но не знам четели двд филми клипове и
ако ,чете на какъв формат са ! CAN gateway а това нещо каква значе нещо трябва да сменям по екектрониката
на колата какво означава това в интеренет пише ,че трябва да се смени !
etgecata
Регистриран на: Съб 22 сеп 2012 14:43
Автомобил: VW Touran 1.9 TDI
Re: Radio RCD510 DELPHI Qчетели двд и мп3 а това CAN gateway
Мнениеот etgecata » Вто 19 ное 2013 23:02
Нещо много си се объркал.
RCD 510 няма навигация и usb. Има sd карта.
RNS 510 има навигация.
http://www.my-gti.com/719/differences-between-the-volkswagen-rcd-210-rcd-310-rns-310-rcd-510-and-the-rns-510
passat123
Мнениеот passat123 » Сря 20 ное 2013 0:56
http://www.ebay.co.uk/itm/VW-UNUSED-RCD510-plus-RADIO-CD-MP3-with-CODE-SD-USB-IPOD-IPHONE-AUX-RVC-OPS-/261217906960?pt=UK_In_Car_Technology&hash=item3cd1ccf110#ht_6173wt_904
Ами ... линка по горе измислица ли е или
http://www.ebay.com/itm/OEM-Original-RCD510-Radio-for-VW-Volkswagen-USB-Cable-Code-OPS-iPod-Bluetooth-/181143122702
ок няма нави ами това предполагам .че с някакъв приемник нещо се извършва а вярно ли е
,че ако използвам такова сд нямали да тръгне на модел ФВ от 2005 /8 трябва да е
след 2008 преди 2008 трябва да се използва канбус за залъгване на колата !
etgecata
Мнениеот etgecata » Сря 20 ное 2013 8:21
Аз съм ти дал линк, където е описано какво има.
Пък ти си вярвай на тия рекламки за лапни шарани в ebay.
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Сря 04 дек 2013 23:38
По мои лични наблюдения,
RCD510 Delphi е по добро от:
RCD510 Blaupunkt
(Поне в разглобено състояние) :mhihi
Имам малко части за RCD510 delphi,ако някой търси да пише! :mhihi
Последна промяна от Vag_activator на Пет 06 дек 2013 9:21, променено общо 1 път.
kl-28
Регистриран на: Пет 02 мар 2012 20:54
Автомобил: Tiguan Ibiza
Местоположение: España
Мнениеот kl-28 » Пет 06 дек 2013 0:44
здравей колега аз имах в колата си RCD510. това сд-ченджар за 6 диска чете мп3 и кам него може да се свърже USB ,bluetooth и към някой модели камера за задна скорост.свири добре ,но по добре звучи RNS510.Разбирасе това е мое мнение.Мисля че можеш да го сложеш на който и модел да искаш ,стига да имаш пин кода.Няма да имаш проблеми
Vag_activator
Мнениеот Vag_activator » Пет 06 дек 2013 9:24
Ако си имал Blaupunkt-а на RCD-то е възможно!
Но ако си имал Delphi-то,не мисля.Там работите са доста по добре,към него могат да се прикачат DSP и колони на DYNaudio...
Аз едното Delphi го вземах от vw scirocco 2012.
kl-28
Мнениеот kl-28 » Пет 06 дек 2013 10:02
Колега разликата в моделите идва от това как си е поръчал колата първият собственик.VW са майстори в това да не слагат нищо излишно от уборудването което си поискал първоначално.всичко отгоре дупалнително се заплаща.Затова и моделите стават различни.
Milanov
Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
Автомобил: passat B6
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Пет 06 дек 2013 15:48
Да се включа в темата.
Аз също проучвам възможността да се смени RCD 300 с RCD 510.
Тук го има на сравнително добра цена и то с вход за задна камера:
http://www.aliexpress.com/item/VolkSwagen-RCD510-USB-AUX-Support-Rear-Camera-w-CODE-Unused-w-o-DAB-RDS-USB-Extension/879765777.html
VolkSwagen RCD510 USB/AUX Support Rear Camera w.CODE Unused w/o DAB&RDS + USB Extension Cable
US $177.00
Shipping:
Bulgaria via DHL
Delivery: 4-8 days (ships out within 3 days)
Имам следните въпроси:
Необходимо ли е да се смени Can Bus Gateway;
С кой модел да се смени;
Кой модел не става, тоест този който би трябвало да е в пасата в момента;
Къде се намира, търсих го при педалите, но не го намирам, за да видя кой модел е.
Тук продават Can Bus Gateway:
http://www.aliexpress.com/item/OEM-VW-Can-Bus-Gateway-For-VW-2012-Golf-MK6-Jetta-MK5-Passat-B6-RCD510-7N0/925745861.html
http://www.aliexpress.com/item/OEM-VW-Canbus-Gateway-For-VW-Passat-B6-RCD510-3C0-907-530-N/975953815.html
Тук има тема по въпроса:
http://www.my-gti.com/2564/upgrading-2nd-generation-headunits-rcd-300-rcd-500-mfd2-to-3rd-generation-headunits-rcd-210-rcd-310-rns-310-rns-510-rcd-510
Vag_activator
Мнениеот Vag_activator » Пет 06 дек 2013 16:37
Като го гледам,малко ми звучи китайско.
Ако е така,по всяка вероятност няма да ти е необходимо нищо да сменяш!
Цената е супер за да е истина...Поръчвай да разберем за какво става на въпрос.
Гледам на етикета пише Delphi,но като се замисля че за 2.50лв ми направиха такива 4 бр. етикети...
Не виждам да е снимано някъде където да е гравирано върху ламарината сериен номер,както е при оригиналните.
Или омишлено не е снимано!
