Моля за съвет за смяна на RCD-300.
Bahura
Регистриран на: Нед 05 апр 2015 13:04
Мнениеот Bahura » Сря 08 апр 2015 21:10
Здравейте, колеги. Преди седмица си закупих Голф 5 и имам стандартния RCD-300 който няма mp3-aux и тн. Копчето EJECT не работи изкарва дискът след 3-4 часа или на другия ден. Обмислям смяна и се колебая между RCD-300mp3, RCD-310 или RCD-500. Моля за съвет кое да избера и какви допълнителни кабели са ми нужни ? Голфа от вътре изглежда така...
Milanov
Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
Автомобил: passat B6
Двигател: TDI
Re: Моля за съвет за смяна на RCD-300.
Мнениеот Milanov » Съб 18 апр 2015 21:26
Здравей,
Порови се по форума има теми.
По принцип основен проблем е Gateway, защото той управлява радиото и необходимо да се смени!
Тук се продават на добра цена RCD510, но имай предвид, че нама RDS, ето една за пример.
http://www.aliexpress.com/item/DHL-Free-shipping-VW-Car-Radio-Stereo-RCD510-With-Code-Support-usb-Reverse-Camera-RVC-For/32222073893.html
Продават се и Gateway:
http://www.aliexpress.com/store/product/Newest-OEM-VW-Canbus-Gateway-For-VW-Passat-B6-Jetta-MK5-Golf-MK6-Touran-Skoda-Octavia/909381_1824812044.html
http://www.aliexpress.com/item/OEM-VW-Can-Bus-Gateway-For-VW-2012-Golf-MK6-Jetta-MK5-Passat-B6-RCD510-7N0/925745861.html
Преди време и аз се "запалих" да правя смяна но се отказах, няма информация дали , ще стане!
atilla91
Регистриран на: Сря 15 сеп 2010 18:01
Автомобил: VW Golf V 2008
Двигател: BKD 2008
Местоположение: stara zagora
Мнениеот atilla91 » Нед 19 апр 2015 10:59
Аз на моята петица го смених с такова, което колегата е постнал от алито и съм доста доволен. Само трябва да провериш за тази букса моята си беше от по новия модел и нямах проблем, но ако е старата при теб ще трябва да е смениш, за да станат нещата. Иначе мултимедията е супер 6-те диска си се сменят без проблем изхода за карта върши същата работа като usb,а ако искаш можеш да си добавиш различни приставки: http://www.aliexpress.com/store/product/VW-Golf-5-6-Scirocco-Passat-jetta-mk6-USB-Input-USB-Connector-Surface-cable-RCD510-RNS315/523203_933276285.html.
Ето тази си купих аз : http://www.aliexpress.com/item/VW-Original-OEM-Car-Radio-Golf-5-6-Jetta-CC-Tiguan-Passat-RCD510-Original-Radio-With/1748102421.html
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Нед 19 апр 2015 14:20
Пък ако не ти се иска да го сменяш, а е само заради usb, sd, 3,5mm audio, виж това http://www.aliexpress.com/item/Yatour-12pin-VW-Skoda-Seat-Quadlock-YT-M06-Car-USB-MP3-SD-AUX-adapter-Digital-CD/1847704808.html
xtoni
Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
Местоположение: Haskovo
Мнениеот xtoni » Нед 19 апр 2015 17:50
Имам почти цялата гама оригинални плеъри на Vw, правя им и монтажа в автомобила и Can gateway също имам в наличност,
Разгледай ми обявите тук: http://olx.bg/vw-rcd-510-bosch-montazh-i69810854
Говорим за оригинални компоненти, а не китайски!!
Milanov
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Нед 19 апр 2015 19:47
Благодаря на колегата atilla91 за информацията.
До колкото разбирам, нямаш пробелми с Gateway, но това явно е защото автомобила е след 2008 година.
Поне това съм разбрал до момента, че е необходима смяна на Gateway ако е от 2007 година.
На добра цена си го взел с бърза доставка :smile
Действително ли няма RDS на радиото.
Как е звукът спрямо RCD 300.
От картата памет изписвали песните.
Благодаря
Моля Колега който правил тази смяна, да сподели... става на въпрос за Пасат В6 от 2007 година.
Благодаря
xtoni
Мнениеот xtoni » Нед 19 апр 2015 20:06
Към колегата Миланов,
При пасат проблеми с акумулатора са много редки, и Can модула се сменя само ако има такива симптоми на спад на акумулатора след смяна плеър! И тогава се предприема закупуване на модул!
Ivo_
Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Мнениеот Ivo_ » Чет 30 апр 2015 8:00
Аз съм с RCD 510 на Пасат В6 2005 вече 2.5 години и не съм имал проблеми с източване на акумулатор. Без няколко допълнителни ъпдейта, като смяна на Gateway например не можеш да използваш някои от допълнителните екстри. Това са визуализацията на парктроника на екрана, но за него трябва да се подмени и модула който се намира в багажника. Единствения проблем който срещнах при монтажа му е че не можах да подкарам външния ченджър, който колата има фарбично монтиран. Вкарвам и изваждам дисковете, но не може да чете. Знам за обърнатата маса и оправих това на буксата, но нищо не се случи. Както и да е, самия плейър има 6 диска, които също ползвам повече от рядко.
