Кабелче с надпис "АТТ" ???
- Rabbit
- Зайцевъд
- Регистриран на: Сря 15 дек 2004 8:50
- Автомобил: Audi
- Двигател: BAT 2005
става въпрос за това кабелче, което излиза от ЦД плеъра. в описанието пише, че чрез него, при позвъняване на мобилния тел. се намалява звука. обаче, връзва ли се към допълнителен модул или...? В момента определено няма ефект от него.
- Ventoman
- Регистриран на: Чет 20 яну 2005 18:25
Това кабелче се връзва към кар-кит за автомобил .
Кар-кит = на устройство което е не малко скъпо и се монтира в автомобила , тези който съм виждал са снабдени с микрофон , обикновенно се захващта към сенника , не знам само какъв говорител ползува . Телефона се поставя на поставка като буксата на телефона отдолу се прикрепя към кар-кит'а . За всеки модел телефон има модел кар-кит .
Начина на действие е следния . Като ти звънне телефона , кар-кит'а подава минусов сигнал (маса , - ) към касетофона посредством този кабел и касетофона намалава звука си на определено ниво , обикновено на половина и влиза в режим (call muting) . Моя като по-газарски мога да си избирам от менюто с колко да намали звука като имам опция и 100% .Та като ти звънне телефона , след определен брои секунди телефона ти сам отваря връзката (auto answer ) и започваш да си лафиш без да си си помръднал рацете от волана . Като приключиш с разговора , сабеседника като натисне червената слушалка , кар-кит'а спира подаванело на минусов сигнал и музиката ти отново почва да тресе колата .
Единствения + за мен на този кар-кит е , че за разлика от това да ползваш телефона в режим свободни раце , при кар кита не трябва да крещиш за да те чува сабеседника , а си говориш нормално и чрез микрофона на кар-кит'а , той си те чува нормално .
Надявам се да не съм го написал много сложно и да си ме разбрал !
- Sunny
- Дезертьор
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
- Местоположение: Плевен
Хайде да добавя и съществуването на Bluetooth Car Kit
Активира се най-често с включване на CD-то (или както му е вързано захранването, но това си е най-културния вариант).
При влизане в обхвата му на телефона, който предварително е сдвоен (pair-нат) се добавя автоматично като active bluetooth device.
Предимство - телефона ти може и да не излиза от джоба и каот звънне някой, пак да си говориш.
Принципно имат и някакво управление на увеличване/намаляване, вдигане/затваряне (за да не се налага винаги да е в режим на атоматичен отговор), активиране на гласов набор и т.н.
Някои модели имат възможност и за копиране на телефонния указател върху тях и избиране на номер от книгата. Съответно те са снабдени и с дисплей за името на набирания номер или на номера, опитващ се да осъществи входящо повикване.
и аз така мисля
