Проблем с басите във вратите Passat B3
- Johnsword
- Регистриран на: Сря 11 сеп 2013 19:52
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1.8 RP1991
- Местоположение: Монтана Баце
Здравейте колеги, смених си радиото на колата и след смяната басите във вратите изчезнаха.. обръщах поляритети кво ли не правих.. и не и не и не. Гледах по евробуксата да не е, не е и от там проблема всичко е вързано както трябва. Някой знае ли нещо по въпроса, имал ли е подобен проблем ?
- Dagestan
- Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
- Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
- Двигател: AGN 2000
- Местоположение: Разград
Re: Проблем с басите във вратите Passat B3
Да не би старото ти радио да е било на максимален LOUDNESS, или на BASSBOOST, а новото да го караш без настройки? Защото разликата при баса на някои модели при тези режими е огромна.
- Johnsword
Старото беше blaupunkt lubeck c20, на 15+ години. Новото е Санг с корекции и е настроено по мой вкус, всичко ок, но вратите ги няма.. звучат глухо.
Последна промяна от Johnsword на Пон 01 юни 2015 6:28, променено общо 1 път.
myrshavija
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
Новото е смотано, корекциЙ не е ясно кой е.
P.S. На твое място бих взел нещо употребявано с флашка вместо този Санг.
Последна промяна от myrshavija на Пон 01 юни 2015 15:35, променено общо 1 път.
- Dagestan
Новото може да счита като стъпка надолу, спрямо старото. Трябваше поне един Pioneer от тези от 99лв да си вземеш, че поне звука да бива.
- Johnsword
Звука бива навсякъде освен във вратите..
- Dagestan
Човек, и аз минах по този път, смених няколко плеъра 2-ра ръка, минах и през китайски, накрая си взех от най-евтините Pioneer-и от 109лв. и си дойде перфектно на място. С едни и същи говорители, разликата в звука като сила и качество е коренно различна, в огромна полза на сегашния ми Pioneer.
Просто как по-учтиво да ти се каже, че китайчетата просто толкова си могат и приличен звук не може да се очаква от тях.
- Johnsword
То като се замислиш всичко е Japan & China, добре да го приемем,че е от ресийвъра. По натам ще го мисля,все пак благодаря.
