Golf 5 Plus 2007Y- проблем с RNS 300 Blaupunkt - tel. mode
i_mode
Регистриран на: Чет 29 сеп 2011 19:24
Автомобил: Golf Plus Sport
Двигател: BKD 2007
Мнениеот i_mode » Пет 14 авг 2015 17:31
Здравейте колеги
Имам проблем с аудиото RNS 300.
От няколко дни ми правеше номера като сам си превключваше на някакъв телефонен режим, който не знам как се ползва /появява се слушалка/ само като мина през неравности по пътя. При този режим радото се заглушава напълно и от вчера вече стои само на него и няма музика брат :gruebel .
Извадих захранващата букса отзад с цел да го рестартирам, поставих я обратно след това и радиото работи до момента, в който не подам на контакт и веднага се превключва пак на телефонен режим..... :((((
Някой знае ли как да премахна този режим? Ще бъда много благодарен!!! :scare3
това е при изваждане и поставяне на захранване преди да подам контакт - радиото си бачка без проблем
това е след като подам контакт и включва въпросната слушалка и радиото е неизпозваемо
i_mode
Двигател: BKD 2007
Re: Golf 5 Plus 2007Y- проблем с RNS 300 Blaupunkt - tel. mo
Мнениеот i_mode » Чет 27 авг 2015 17:34
:banghead на ремонт е...няма оправяне :no :gruebel
i_mode
Двигател: BKD 2007
Мнениеот i_mode » Чет 03 сеп 2015 18:21
Проблема се оказа софтуерен /причинен от стотинка в корпуса/ и срещу 130 лв. + 25 лв. разкодиране вече е ОК. :dummy
