Успях да подкарам ТВ декодер със скарт букса към навигацията МФД без мултимедиен адаптер, но проблема се появи при захранването на декодера. Той е на 5V захранвам го през конвертор от 12V на 5V, но картината на екрана има смущения (хоризонтални черти или трептения), слагах допълнително един кондензатор, но пак нямаше ефект.
Когато го захраня с оригиналния адаптер през 220V работи перфектно.
Някакви филтър против смущения ли трябва да се използват или нещо друго , някой ако се е сблъсквал или знае как да се справя да помага.
Благодаря предварително :)
Смущения при видеото на MFD
