Как да свържа радио RCD200
yanko78
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 13:15
Мнениеот yanko78 » Сря 26 апр 2017 18:09
Здравейте, имам проблеми със свързването на радиото. Преди беше свързано и работеше постоянно, а искам когато угася колата и радиото да спира.
Преди беха свързани, черната от радиото, с кафявата от колата, жълтата и червената от радиото с двете червени с жълто от колата. Така работеше постоянно. Намерих, че черната с червено от колата е от към ключа и при изгасяне прекъсва. Въртях как ли не жълтата и червената, в комбинация с останалите от колата, изгася радиото при изваден ключ, но всеки път губи памет и идка код. Не разбирам, как с червено/жълтите от колата и червено и жълтите от радиото работи постоянно а като завъртя една от жълта или червена от радиото на тази от ключа и не работи. Предполагам, че липсва постоянен плюс за да не губи памет и към черно/червената от ключа.
xtoni
Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
Местоположение: Haskovo
Re: Как да свържа радио RCD200
Мнениеот xtoni » Сря 26 апр 2017 22:14
Рцд200 се управлява от кан, can high и can low!! А жълтия и червения плюс и двата са постоянни плюсове! Коя година е полото и оригинално ли е от колата или си взел тепърва да слагаш рцд200
yanko78
Мнениеот yanko78 » Сря 26 апр 2017 22:52
xtoni написа:Рцд200 се управлява от кан, can high и can low!! А жълтия и червения плюс и двата са постоянни плюсове! Коя година е полото и оригинално ли е от колата или си взел тепърва да слагаш рцд200
2004 е полото и да, не си е с колата а го слагам допълнително.
HYUGO
Регистриран на: Сря 07 апр 2010 9:51
Местоположение: В.Търново
Мнениеот HYUGO » Чет 27 апр 2017 9:51
Сваляш пластмасата под волана да имаш достъп до снопа с буксата от конт. ключ и с една пробна лампа
мериш на кой кабел идва 12 волта на първо положение на ключа.
При доста автомобили е налична тази функция , води се АСС /авто аксесоари/,
това е положение преди контакт.
Ако намериш такъв проводник, изтегляш си от там един кабел до буксата и си готов.
От единия червен с жълт кант си пускаш постоянните 12 волта за паметта, а новия кабел ти е за запускане от ключа.
Така при вадене на ключа вече ще си помни станции и аналогови настройки и няма да има завишена консумация в покой.
yanko78
Мнениеот yanko78 » Чет 27 апр 2017 13:45
Можеш ли да предложиш как би станало? Четох и до колкото разбрах с някакъв симулатор би трябвало да стане?
xtoni
Мнениеот xtoni » Чет 27 апр 2017 13:59
Да да ама не, за контактния плюс. И какво ще се получи ако ключа не е сложен няма да работи въобще!А вечерта при нощно каране как ще светнат бутоните на рцд-то! А оригинала не е така. Ако електрониката ти е от старите има тема как се внедрява рцд200 в голф4, с извеждане на кан комуникация. Търси я във форума.
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Чет 27 апр 2017 22:40
Рцд 200 работи и без ключа да е вкаран, като го пуснеш от бутона, след 30 минути спира. Аз съм с фабрично рцд200. Като му слагах Yatour-а видях че има 4 или 5 +са, но не съм гледал кой от къде идва.
xtoni
Мнениеот xtoni » Пет 28 апр 2017 9:42
Точно това имах в предвид, много добре знам че работи и без ключа от бутона. Но при колегата окабеляването му не е същото, затова са му писали да взема плюс от контактния ключ. Да да ама не става оригинална връзка така. Този плеър работи с два постоянни плюса един минус и два пина can+ И can-
yanko78
Мнениеот yanko78 » Пет 28 апр 2017 16:28
Приятел ми поддказа, че кафявите кабелчета са кан- и кан+ дали ще е фатално ако не уцеля от първия път кой е + и кой - ?
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Пет 28 апр 2017 23:25
Какви са тия снимки, на каво са, ето го гъза на рцд200. Не си ми градски, иначе с удоволствие ще сваля моето сд, ще проследя кабелите- кой откъде как, защо, и ще ти го свържа, ако колата ти е с кан шина. ако не е, няма да стане, там трябвало някакъв емулатор....
yanko78
Мнениеот yanko78 » Съб 29 апр 2017 18:48
Снимал съм отдалеч всички снопове, а този най в дъното, от който излизат само двете кафяви кабелчета, ми ги дават за кан.
yanko78
Мнениеот yanko78 » Съб 06 май 2017 0:32
Само да отчета, че в действителност с двете кабелчета всичко заспа от раз. Единствено в момента, ако завъртиш леко ключа в посока, преди контакт, пак губи памет. При нормално завъртане на ключа, си работи и при връщане в начална позиция пак си работи и чак согато изкараш ключа, изгасва. Доволен съм
