Голф 5 от радио RCD 300 на радио rcd 310 (от Голф 6) ?
carlo
Регистриран на: Вто 30 сеп 2014 12:47
Мнениеот carlo » Вто 30 сеп 2014 12:54
Здравейте колеги,
Преди няколко дни станах горд собственик на Голф МК5 1.6i 2006.
Имам идея да заменя оригиналното радио RCD 300 с радио от Голф 6 rcd310 - въпросите са ми:
1. Възможно ли е ?
2. Трябват ли допълнително кабели, букси и т.н, или е достатъчно само радио конзолата rcd 310.
Ако имам колеги, които са минали по този път ... нека дадат мнение и впечатления.
Поздрави!
xtoni
Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
Местоположение: Haskovo
Re: Голф 5 от радио RCD 300 на радио rcd 310 (от Голф 6) ?
Мнениеот xtoni » Чет 02 окт 2014 19:10
Да възможно е, ето след мой монтаж как изглежда
http://olx.bg/originalen-vw-cd-mp3-rcd-310-aux-i49244813
В твоя случай е най-важен модула Can Gateway коя версия е! Значи единия голф на който му монтирах Рцд310 е 2004г. и се наложи да се смени модула, който най често се намира от авто-морга от по нов автомобил!
mishkodm
Регистриран на: Съб 18 окт 2014 10:31
Мнениеот mishkodm » Съб 18 окт 2014 10:56
Здравейте, може ли да ми кажете за този модел аудио, какъв е код за активиране, понеже ми го иска колата.
Благодаря ви!
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Съб 18 окт 2014 12:31
Ще се наложи да посетиш оторизиран сервиз на ФВ.
Дават кода срещу 27лв. за 15-тина минути.
pry4ka
Регистриран на: Сря 28 окт 2015 9:34
Автомобил: golf mk5
Двигател: BKC 2006
Мнениеот pry4ka » Пон 06 юни 2016 15:31
Здравейте. Ще изровя темата от прахта, за да не пускам нова :)
Интересувам се от въпроса, който колегата е засегнал преди 2 години и направих малко проучване за нещата, които са необходими.
Това е темата, в която е обяснено най-точно.
http://www.my-gti.com/2564/upgrading-2nd-generation-headunits-rcd-300-rcd-500-mfd2-to-3rd-generation-headunits-rcd-210-rcd-310-rns-310-rns-510-rcd-510
1. Евентуално ни трябва такъв преходник за антената.
Номерът е 7L6051551.
2. Ако CAN BUS GATEWAY - ят на колата е по-стара версия от 1K0907530K или 1K0907530L(тук срещнах различна информация) вероятно ще се появи проблемът с падането на акумулатора. Затова всички пишат, че е необходима смяната му.
На няколко места обаче попаднах на информация, че има вариант да не се сменя самият GATEWAY, а само да се смени софтуерно версията му. Информацията по този въпрос обаче е доста оскъдна.
В olx.bg има обява на човек, който предлага тази услуга(няма да пускам линк, за да не се приема като реклама). Не съм се свързвал с него, за да разбера какво точно предлага, но предполагам е нещо като в този клип:
https://www.youtube.com/watch?v=8g2GxoeqUkA
Въпросът ми е някой минавал ли е през тази манипулация и имал ли е проблеми после с подкарването на RCD 310?
xtoni
Мнениеот xtoni » Пон 06 юни 2016 18:16
Преходникът за антената е пожелание. Маха се единия куплунг от антенния кабел и нещата се получават. За монтаж на рцд 310,510 е възможно да се обнови софтуера на Кан модула и по този начин комуникацията е правилна и не се получава спад в акумулатора! Това се прави при автомобили с година на производство до 2007г.
pry4ka
Автомобил: golf mk5
Двигател: BKC 2006
Мнениеот pry4ka » Пон 06 юни 2016 19:06
Благодаря за подробната информация колега!
villystyle
Регистриран на: Сря 12 сеп 2012 16:08
Автомобил: VW Passat B6 2.0 FSI variant
Двигател: BLR 2005
Мнениеот villystyle » Нед 22 окт 2017 11:44
За да не отварям нова тема имам следното питане - минаването от RCD 300(само със CD) на RCD 300 с MP3 иска ли допълнителен монтаж или само се сваля стария и слага новия ?
SVUD1918
Регистриран на: Пет 20 юли 2018 22:04
Мнениеот SVUD1918 » Съб 21 юли 2018 12:02
pry4ka написа:Здравейте. Ще изровя темата от прахта, за да не пускам нова :)
Здравейте аз имам същия проблем с падането на акумулатора след смяна на оригиналното СД с ДВД навигация и не знам какво да правя.
Постоянно нямам акумулатор и не мога да запаля колата. (Интересното което забелязах е че при оригиналното СД когато включа на контакт или стартирам двигателя, то се включва автоматично. Същото прави и когато изключа двигателя или от контакт, спира автоматично. А при ДВД навигацията не е така ??)
Това е въпросния GATEWAY, та с какъв трябва да го сменя за да нямам този проблем с акумулатора и всичко да наред? Помагайте моля ви.
the_red_camel
Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
Двигател: BTS
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот the_red_camel » Съб 13 окт 2018 21:40
Здравейте колеги, братовчед ми подари RDC 301 от неговия Туран 2013, дали ще имам проблеми с падането на акумулатора на моята кола шкода румстър-произведена в края на 2006 година :rolleyes
xtoni
Мнениеот xtoni » Нед 14 окт 2018 8:11
Прочети с Vcds (вагком) 19-Can gateway и минпрати данните парт номер sw hw на ЛС.
the_red_camel
Двигател: BTS
Мнениеот the_red_camel » Вто 16 окт 2018 15:07
За съжаление нямам ваг-ком колега и нито един познат, който работи с него.. само с делфи мога да погледна нещо :icon_sad след като го монтирам ще следя напрежението на акумулатора да видим дали ще пада :exclaim
