Голф 5 утечка след монтиане на мултимедия
Здравейте! Проблема се появи след смяна на оригинална мултимедия с китайска най-вероятно .Мултимедията не се изключва след махане на ключа.Също така след изключване от бутона остава доста сериозна утечка.Прекодиране в can-bus ли трябва?
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
Re: Голф 5 утечка след монтиане на мултимедия
няма да ти се изключва. Оригиналния се управлява по KAN, този не става! трябва от другаде да вземеш +
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
1во провери как е свързана- всичко ли е на правилното място. На един авер шарана му се запали заради неправилен монтаж на мултимедия китайка....
Има голяма букса която няма как да се обърка ,други те са антени и управление волан.
Пиши на колегата xtoni.Той може да ти помогне,като ти ъпдейтне Can Gatwuey модула.
- lubo007
- Двигател: BKC
реши ли си проблема колега?
Здравейте колеги.
И аз имам същия проблем.
Купих си ДВД навигация, но след монтирането и когато изгася колата и звадя ключа, ДВД-то не изгася дори след като го направя ръчно ми пада акумолатора след това не мога да запаля.
Моля помагайте.
Моля помагайте.
Последна промяна от SVUD1918 на Съб 21 юли 2018 8:44, променено общо 1 път.
- xtoni
- Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
- Местоположение: Haskovo
Обновяване на кан модула софтуерно, а дали ще се изключва при вадене на ключа китаеца знае :)
Това е моят GATEWAY какъв трябва да търся и да сложа за да бъде всичко наред, и да не ми взима ток от акумулатора постоянно, дори и при изгасен двигател ??
Явно няма да мога да го обновя софтуерно защото нямам необходимото оборудване.
Само да вметна че Голфа е 2007 модел.
- Регистриран на: Пон 19 май 2008 8:49
- Автомобил: Skoda Octavia III и Seat Leon 1P
- Двигател: CLHA 2014 и CAX 2012
Закачаш едно товарно реле за 2 вериги на буксата на медията и прекарваш CAN TX и CAN RX през него. Взимаш управляващ плюс от плафона в жабката и си ок.
Резултатът е, че на 15 мин плафона в жабката заспива и прекъсва веригата на кана. После като отвориш врата се възстановява веригата.
- xtoni
Приемам канове за софтуерно обновяване и проблема се решава и всичко си остава фабрично :)
- alex77777
- Регистриран на: Вто 05 май 2009 0:40
- Автомобил: Поло МК6
- Двигател: tsi
Здравейте, от София има ли някой , който обновява GATEWAY
- alex77777
- Двигател: tsi
Никой ли не може да помогне ![icon_sad :icon_sad](./images/smilies/icon_sad.gif)
