голф 3 1,6 101 плеъра/CD-то си забравя настройките
drdos
Регистриран на: Сря 02 апр 2008 15:42
Автомобил: golf 3
Двигател: aft
Мнениеот drdos » Съб 18 апр 2020 16:14
Здравейте..Имам следния проблем. Плеаъра/CD-то в голфа (3) при изключване от контакт си забравя настройки, запаметени станции и т.н. В предишната ми кола си ги помнеше и като го преместих на голфа си ги забравя. Плеъра е kenwood kdc-40 и нещо си.... като купих колата имаше касетофон и буксата си я имаше... някой може ли да даде жокер..някъде на някой пин трябва да има постоянен ток ли или какво? Че много тъпо така....Благодаря
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: плеъра/CD-то си забравя настройките
Мнениеот Bai Sando » Съб 18 апр 2020 17:39
Черния-маса
Жълтия постоянен +
Червения + от контактния ключ :wink
JORDITO
Регистриран на: Пон 19 май 2008 8:49
Автомобил: Skoda Octavia III
Двигател: CLHA 2014
Мнениеот JORDITO » Съб 18 апр 2020 19:16
Т.е. смени местата на двата кабела на плеъра - жълт и червен. Вероятно за Голф 3/4 става дума
drdos
Автомобил: golf 3
Двигател: aft
Мнениеот drdos » Нед 19 апр 2020 15:44
голф 3 1,6 101
drdos
Автомобил: golf 3
Двигател: aft
Re: голф 3 1,6 101 плеъра/CD-то си забравя настройките
Мнениеот drdos » Пон 20 апр 2020 17:51
извадих го цд-то ама ще трябва да разглобявам таблото или поне панела под цд-то с копчетата на парното, че жиците са къси и са мазало, антената пропадна някъде надолу, а другите са с изолирбанд отдавна разпаднал се опасно е да го оставя така... иначе видях куплунга дето се пъха в цд-то най - вдясно има жълт и под/над него е черен....червен не съм сигурен дали видях, може и да има. Може ли нещо да изгори при грешно свързване, очевидно е афтърмаркет с тия изолирбандове...дейба не разбирам от тоци и жици много...да беше механика..аз не знам как съм го свързал преди с тия къси жици изобщо
JORDITO
Двигател: CLHA 2014
Мнениеот JORDITO » Пон 20 апр 2020 19:47
Разменяш местата на 7 и 4 пин.
drdos
Автомобил: golf 3
Двигател: aft
Мнениеот drdos » Вто 21 апр 2020 17:15
ето го куплунга..не знам изобщо дали отговарят цветовете...това е афтърмаркет с изолирбанд...изгорих бушона на плеъра от проби и рязане на жици...
Rqhovo
Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1Y 1991
Мнениеот Rqhovo » Сря 22 апр 2020 5:18
Това са кабелите размени жълтия с червения.
drdos
Автомобил: golf 3
Двигател: aft
Мнениеот drdos » Сря 22 апр 2020 16:14
Благодаря колеги, сега си помни настройките.
aleksander_chushev
Регистриран на: Чет 03 юни 2010 20:04
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ASZ
Местоположение: Дупница
Мнениеот aleksander_chushev » Нед 03 май 2020 22:52
Bai Sando написа:Черния-маса
Жълтия постоянен +
Бай Сандо, имам същия проблем, обаче при мен кабелите са съвсем други. Ще кача снимки. Има някаква намеса, но сд - то не помни нищо. Кои кабели да свържа?
Това е букса от мой по-предишен Голф 3,там също е рязано, но от него пак не мога да разбера какво да правя. Не мога да го използвам за примерен модел за свързеане на кабелите.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Пон 04 май 2020 9:04
Това е инсталацията от колата за това няма червен и жълт.Пробвай да възстановиш прекъснатия кабел който са го увили за дебелия червен с бяло.Можеш да замериш с пробна лампа дали идва + при вкаран ключ.Трябва да имаш един постоянен + с който плеъра "помни"настройките и един + който се появява като поставиш ключа за запалване.Ако не се появява такъв + явно клемореда е сменян или му е прецакана тая функция ACC се води.
Не знам защо са рязали там,когато е много по-лесно да го направят след евробукста която вече се включва към самия плеър.Там вече имаш жълт и червен и можеш да си ги комбинираш за да помни настройките.
drdos
Автомобил: golf 3
Двигател: aft
Мнениеот drdos » Пет 26 юни 2020 15:32
да не пускам нова тема...няколко месеца след тая процедура реших да си отворя заден ляв джам с копчето на таблото и не работи...с копчето на задна лява врата работи....може и да няма връзка с бъзикането из таблото, не знам....извадих копчето на таблото и си е вкаран куплунга, то аз и не съм го вадил...в таблото ли да търся или във вратата?
