Здравейте,
при възпроизвеждане на музика от диск, на дисплея на RCD510 излизат квадратчета (когато песента е на кирилица) докато на дисплея между киометража и оборотомера се показва кирилицата. Дали трябва някакъв ъпдейт или настройка ?
Passat B7 кирилица на RCD 510
dob.dobrev
- Регистриран на: Чет 12 яну 2023 18:30
Re: Passat B7 кирилица на RCD 510
Здравейте, и аз се интересувам да реша същия проблем, както и липсата на четните честоти на радиото. Ако някой има решение ще се радвам да го сподели тук.
