Мултимедия-Навигация - проблем със задната камерата
Здравейте! Имам проблем с китайска мултимедия-навигация и по точно със задната камерата! Всичко е свързано (така мисля) както трябва , но задната камера (когато включа на задна ск.) се включва само на контакт, а когато запаля колата дисплея е черен. Моля за съвети къде да търся проблема !?! Благодаря
- M.Georgiev
- Регистриран на: Пет 02 ное 2018 21:18
- Автомобил: Touran
- Двигател: BSX-109hp-2009
Re: Мултимедия-Навигация - проблем със задната камерата
Ще ти кажа, колега къде е разковничето.
На захранващият кабел на камерата трябва да монтираш стабилизатор на 12В. Когато стартираш двигателя напрежението се вдига до към 14В. а камерата е за 12В+-5% колебание на напрежението. Направи го и ще бъдеш щастлив!
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Моята я свързах с реле, което е захранено от задната чистачка, управлението от светлината на задна скорост.
Има писано във форума.
Благодаря Ви ..ще пробвам скоро и ще пиша какво е положението
- Piqndurnik
- Регистриран на: Сря 04 сеп 2013 12:01
- Автомобил: Passat Variant
- Двигател: CBAB 2010
- Местоположение: около Мюнхен
Аз съм я вързал през трансмитер, захранван от стабилизатор, който пък взема ток от задната чистачка. Въпреки стабилизатора, когато сработи чистачката, в картината се появяват черти.
- bahyr
- Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
- Автомобил: LEON ST
- Двигател: CXSA
Заради ШИМ-а на светлината за задна е. При ВАГ камера никога не се захранва дирекно от светлината за задна а се ползва реле управлявано от нея.
Има теми, че и със снимки из форума.
