Видео регистратор за Тигуан 2017
Дайте идея за видео регистратор. Не ми се иска да висят, кажели от всякъде. Благодаря предварително…
Kolyo B8
- Регистриран на: Нед 16 окт 2016 21:20
- Автомобил: Passat Variant B8FL DSG7
- Двигател: DTSB
- Местоположение: СВ
Re: Видео регистратор за Тигуан 2017
Към всеки видеорегистратор може да се поръча и комплект кабели за директно свързване към мрежата на автомобила. При грамотно прокарани кабели ще имаш само един "стърчащ" кабел (около 10 см).
Аз , а и други колеги тук сме с 70MAI A500S Pro и съм доволен от качеството и възможностите на регистратора.
Ако искаш по-голяма резолюция може да видиш и следващия модел: А800S Pro, който е с 4к резолюция
kalata7777
- Регистриран на: Пет 22 дек 2023 10:58
- Автомобил: vw tiguan
- Двигател: 2017
и аз търся видеорегистратор но искам да е под огледалото което изглежда като фабрично.....за сега не мога да намеря от къде да си купя...някой има ли идея от къде
kalata7777
- Двигател: 2017
рекламата която разглеждах беше с един кабел който се свързва към кабелите за огледалото а в алиекспрес го дават с кабел който се поска към дясната греда и това не ми хареса.
Хм. Обикновено така е стандартното свързване - от огледалото кабела влиза в пространството между тавана и стъклото след това в дясната или лявата греда и оттам зад жабка, табло и към запалката, медията, откъдето да дойде тока. Може ли да пратиш линк?
gadnyara
- Регистриран на: Чет 15 фев 2018 18:35
- Автомобил: Golf7 GTE 2017 + MB S205 2020
Аз имам камера, вградена в кутията с датчици около огледалото. Но не е на VW, купувал съм я от подобните на Aliexpress сайтове. Нещо такова:
https://www.aliexpress.com/item/1005007 ... ry_from%3A
