Discover media passat b8
jordan_kutiiski
- Регистриран на: Нед 14 юли 2024 14:26
Здравейте извинявам се ако отварям нова тема а вече има писано просто не намирам нищо по моя въпрос. От скоро съм с Б8 и много неща не са ми ясни искам да ъпдейтна софта на медията може ли малко помощ как става и дали е лесно пробвах да актуализирам карти на навито неможах с обикновенна СД сега ще си взема оригинална карта да пробвам пак.И още нещо виждам че на медия като моята има в настройките wlan за какво служи и защо при мен липсва имам само hotspot настойка също така виждам че при някои има и mirrorlink от какво зависи това
milench0
- Регистриран на: Вто 09 дек 2008 15:24
- Местоположение: Плевен
Re: Discover media passat b8
1. Трябва да видиш софтуер версията и дали има по-нова.
Какво искаш да постигнеш с ъпдейт? ако няма проблем е излишна манипулация.
2. За навигацията мисля , че си трябва "оригинална" (има едно (cID) , което твоята кола разпознава.
3. За мирор линк не съм сигурен но "app connect" функцията ти позволява да вържеш телефона и да позлваш някои приложения като уейз, гугул мапс и тн.
jordan_kutiiski
Мисля че има по нова версия по чуждестранни клипчета в youtube така изглежда но искам някой който е правил да обясни ако е възможно как става. Като цяло няма проблем медията само това че всичко е на английски няма бг меню . App conect работи просто всеки път да връзвам с кабел и да стърчат кабели от някъде си е дразнещо
milench0
До колкото знам на Пасат 8 до 2017/18 да не бъркам няма wireless app connect , https://mib-helper.com/what-the-mib/ , провери си версията и дали има ъпдейти после вече мисля има доста места от които да дръпнеш, ъпдейта си става чрез сдкард.
jordan_kutiiski
Медията е сменяна. Хммм интересно защо така ми излиза неразпознато
milench0
ето как се проверява версията -> https://m.youtube.com/watch?v=6FlHM9VZl ... FyZQ%3D%3D
jordan_kutiiski
изгледах клипа направих всичко както е на него излиза че съм с последна версия но все пак изтеглих файла исках да пробвам дали ще го зареди в медията и евентуално ако има проблем с wlan да го поправи пробвах с USB и CD карта като поставя и двата източника самата медия ги чете обаче когато дам на ъпдейт и ме пита от къде да ги търси там вече все едно няма налично устройство за да избера от кое да е
milench0
Щом си с последна версия не се мъчи на сила да "брикнеш" мултимедията и после да ти я флашват.
jordan_kutiiski
има нещо което трябва да се барне ама трябва някой които е правил да ме насочи
