Проблем със заключването на радио Blaupunkt delta !РЕШЕНО!
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 05 апр 2007 17:52
Давах го на един колега да си го слага на колата и разбира се след като го откачих от захранването се е заключило.Дадох му и книжката и всичко.Когато го е пуснал му е пишело Safe и е натиснал както си пише по книжката и е въвел код-а който е написан (1002) и който аз съм въвеждал 10-тина пъти поне без проблем.След което радиото си е останало пак на Safe ама е пишело вече отпред 2.Разгледах из книжката и доколкото разбрах като го изключа от захранването за един час би трябвало пак да ми даде да си въведа код-а.Да ама не.Стоя близо 2-3 дни без ток и като го пуснах сега пак си пише 2 Safe и като задържа двете бутончета отпред за да ме пусне да въвеждам нищо не се случва.....какво да го правя?
Благодаря предварително!
Последна промяна от zfa159 на Пет 06 апр 2007 13:09, променено общо 1 път.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пет 06 апр 2007 10:35
Остави го не без ток, а на захранване да изписва този надпис и след 20-на мин или един час ще ти поиска пак кода.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 06 апр 2007 12:02
Оставих го да загрее 8) един час и точно в минутката,когато стана един час изписа Safe,въведох му код-а и си работи.
Благодаря много!
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пет 06 апр 2007 17:44
:shock :beer ;)
