Гъгнене във тонколоната
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пон 25 апр 2005 9:41
много гадно, ама....
вчера си слушам музика в колата и по едно време почва да гъгне предната дясна колона особено при басите....разглабям кората и почвам да я оглеждам-няма скъсано, кабелите са добре, добре е стегната към вратата, просто нищо не виждам-сглабям и пак при по басово гъгне....за пръв път ми се случва, кажете от какво може да е това....много съм зле в тая техника :cry: :oops:
mad_doctor
Регистриран на: Нед 27 юни 2004 9:34
Мнениеот mad_doctor » Пон 25 апр 2005 11:38
Само при определен бас (песен) ли ти гъгне или постоянно? Дънил ли си ги много или не? Възможно е да е от касетофона също, но дай повече инфо. Ако и двете гъгнат ясно, но пък само едната...или нещо е изпърдяла, или единия канал на касетофона нещо го нема.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пон 25 апр 2005 13:37
значи има 6 колони-две отзад, две отпред и две пищялки
гъгне не само на една песен, а постоянно...
това е предна дясна /не пищялка/, задна дясна е ок....
кабели са ок, не се клати колоната, няма скъсано по нея
а да и гъгне само като се усили и като увелича басовете
при по-тихо слушане и като махна или намаля силно баса свири нормално :cry:
mad_doctor
Мнениеот mad_doctor » Пон 25 апр 2005 13:42
Ами значи най-вероятно при някое слушане на по-силно волуме си я изпърдял...хубаво е като усливаш да махаш разните там еквалайзери и лауднеси, защото тези колонки (предполагам са някакви широколентови 16-тина см) не държат много на силен бас...просто няма какво да се стремиш да изкараш бас от колони, които немогат да го изкарат...така само можеш да ги повредиш...тъй че тази май ти е за смяна :)
Аз обикновено слагам по един филтър да ги реже да не изкарват под 100-200 херца, за да не се претоварват.
zmej
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:35
Автомобил: Audi 8D5 Quattro
Двигател: AJL
Мнениеот zmej » Пон 25 апр 2005 14:05
А като го 'клатиш' мембраната на говорителя на ръка, усещаш ли го да стърже?
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пон 25 апр 2005 14:19
За да откриеш проблема,не е ли по-лесно предна дясна да я смениш с предна лява.Или друг говорител за който си сигурен,че работи просто за проба.Ако пак ти "гъгне" значи е от преден десен канал на стъпалото. :D
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пон 25 апр 2005 14:33
zmej написа:А като го 'клатиш' мембраната на говорителя на ръка, усещаш ли го да стърже?
цъ...., като пипна мембраната, докато свири, спира да гъгне....май е за смяна.... :cry: обаче сега като се замисля това гъгнене е и като все едно някъде резонира....ама къде всичко стегнах няма луфтове
WDW
Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
Мнениеот WDW » Пон 25 апр 2005 14:41
Ми размени ги двете предни колонки за да видиш дали е от нея или от стъпалото !!!!
CyberBlade
Регистриран на: Съб 08 яну 2005 11:57
Мнениеот CyberBlade » Вто 03 май 2005 22:23
Това може и да ти помогне http://www.matey-matey.com/capacitor_crossovers.shtml
Накратко - добавят се съпротивления към +-овия кабел на колоните. Номиналите се намират на дъното на страницата.
