въпрос за захранващите кабели-решено
passatdriver
Регистриран на: Сря 28 фев 2007 18:12
Местоположение: София/Радомир
Мнениеот passatdriver » Вто 10 юли 2007 13:35
понеже на цд-то му резнахме евро буксата преди много време сега отрязах буксите на колата и си вързах колоните свирят добре но имам проблем с токовите кабели .усилвам на 18 предмигва екрана и гасне като се включи на задна скорост пак гасне кой кабели трябва да са захранващи ?
Последна промяна от passatdriver на Сря 11 юли 2007 23:15, променено общо 1 път.
nero
Регистриран на: Чет 19 май 2005 12:08
Мнениеот nero » Вто 10 юли 2007 13:38
като цветове червения е + а черния е -
passatdriver
Мнениеот passatdriver » Вто 10 юли 2007 13:40
nero написа:като цветове червения е + а черния е -
на плеъра ги знам там са черен за маса и жълт+червен става въпрос кой е захранващия на колата и кой е маса става въпрос за Б5 АФН
nero
Мнениеот nero » Вто 10 юли 2007 13:50
passatdriver написа:
кабелите на автомобила са с идентични цветове като евро-буксата, но преди да свързваш провери захранването. по червеният кабел трябва да има напрежение т.е. + за да не изгориш плеара ако някой преди теб е правил нещо друго.
Smoocki
Регистриран на: Пон 30 апр 2007 7:58
Мнениеот Smoocki » Сря 11 юли 2007 1:33
И аз имах тоя проблем ....пускаш един кабел многожилен към акумолатора към + са ....и един някаде за купето за - и се готот .....ако кабела ца + ти е 10 кв или повеше сложи бушон на 40 ампера като тия дето се слагат на кабела за усилвател
passatdriver
Мнениеот passatdriver » Сря 11 юли 2007 8:22
Smoocki написа:И аз имах тоя проблем ....пускаш един кабел многожилен към акумолатора към + са ....и един някаде за купето за - и се готот .....ако кабела ца + ти е 10 кв или повеше сложи бушон на 40 ампера като тия дето се слагат на кабела за усилвател
а не може ли направо от акумулатора и + и - да си зема
passatdriver
Мнениеот passatdriver » Сря 11 юли 2007 23:15
днес реших проблема нямало е маса и от е идвало всичко
B12Gold
Регистриран на: Пон 28 май 2007 9:52
Мнениеот B12Gold » Чет 12 юли 2007 10:59
Тъйкато и аз имам подобен проблем, искам да попитам, ако закача една маса от калника за корпуса на СиДи-то, ще стане ли пак или трябва да е от акомулатора в буксата?
Извинявам се, че поствам в темата на колегата
