Отключване на оригиналния касетофон на Голф 4
- didodi
- Регистриран на: Сря 23 юни 2004 15:09
- Автомобил: Amarok DOUBLE cab
- Двигател: CSHA 2014
- Местоположение: PB
Дано да не те изненадвам много , но това е оригинално радио ама от голф 3 и е най-ниския клас , тоест има само 2 канала (предни тонколони) такаче ти си прицени дали си заслужава ...иначе най-отдолу в ъглите има декоративни капачета (най-малките пластмаски) те се махатат с малка отвертка и после трябва да бръкнеш на вътре с 2 тънки отвертки или пластинки и се отключва след което го издърпай. На него си пише серииния номер напиши го тук и ще ти го дадем кода
didodi написа:Дано да не те изненадвам много , но това е оригинално радио ама от голф 3 и е най-ниския клас , тоест има само 2 канала (предни тонколони) такаче ти си прицени дали си заслужава ...иначе най-отдолу в ъглите има декоративни капачета (най-малките пластмаски) те се махатат с малка отвертка и после трябва да бръкнеш на вътре с 2 тънки отвертки или пластинки и се отключва след което го издърпай. На него си пише серииния номер напиши го тук и ще ти го дадем кода
дам, аз моя като опитвах да го махна, бях тръгнал целия панел с все климатроник и чашкодържачка да свалям. Ако ще се занимаваш да махаш, по-добре и не го слагай повече. Ако имаш възможност вземи свестен плейър, и ще усетиш невероятно голяма разлика в звука. Иначе да, тоя твоя който е, не е от най-трудните за сваляне, става и с подръчни.
