Как да си махна касетофона Blaupunkt ....
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Сря 16 яну 2008 22:02
Ако не те мързи ела до Надежда,Обеля и ще ти го сваля. :wink:
varbanoff
Регистриран на: Съб 27 май 2006 13:46
Мнениеот varbanoff » Сря 16 яну 2008 22:43
Rabbit_TDI написа:Доколкото разбрах на колегата проблема му е да свали рамката на панела/пласмасовата/ ,а не после ваденето-просто не е стигнал изобщо до него.
При моя оргиналния Блаупункт не се сваляше самата рамка,а на нея си имаше 4 дупки две от едната и две от другата страна.Както написах по-горе с 4 пирона в 4-те дупки си освобождава шейната и излиза без проблем
menkata123
Регистриран на: Пет 17 авг 2007 20:47
Мнениеот menkata123 » Сря 16 яну 2008 23:03
4 медни жички поне 2 квадрата дебели дълги по 10-15 см и започваш да си играеш, че ако не си го правил друг път си е направо играчка.Ще усетиш по телчетата като избуташ пластините, а те са по една от всеки край,значи телчетата образно казано ги "забиваш"така се отварят тез пластинки и трябва да излезе магнета.
varkulaka
Регистриран на: Чет 02 юни 2005 16:29
Местоположение: Хасково
Мнениеот varkulaka » Чет 17 яну 2008 7:50
както казаха колегите по напред вземаш тел извиваш си я да пасне на дупчиците и трябва да стане , моят така го свалих
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Чет 17 яну 2008 9:05
За сега проблема е такъв както го пишеш. Изобщо не можах да стигна до забиването на телчетата. Снощи си играх с един шиш за плетене на жената той вече е "рабиш" изкривен и морално и духовно :oops:. Пробвах с едни телчета от оградата на охраната ( за малко да ме прострелят ) но се оказаха прекалено тънки.
varbanoff написа:При моя оргиналния Блаупункт не се сваляше самата рамка,а на нея си имаше 4 дупки две от едната и две от другата страна.Както написах по-горе с 4 пирона в 4-те дупки си освобождава шейната и излиза без проблем
:да: точно такава е идеята няма нужда от сваняне на лайстната самата лайстна има 4 дупки през които може да се вкарат тези телчета.
Vladko написа:Ако не те мързи ела до Надежда,Обеля и ще ти го сваля. :wink:
Днеска ще взема да купя електроди както ме посъветва колегата Smeagol от някоя железария и ще пробвам с тях ако не вече, ще разчитам на помоща на някой срещу плащане или мощно бира :!:
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 17 яну 2008 10:58
И аз моя само с телчета го свалям - даже не се сещам да има рамка :?
POLO PAVLETI
Регистриран на: Съб 13 авг 2005 20:11
Местоположение: Airport Sofia (SOF / LB SF)
Мнениеот POLO PAVLETI » Чет 17 яну 2008 11:03
EEEEEEE Колега не се занимавай с глупости. Написал си кв. Дружба , ами мини през Тояга на разклона за Аерогарата и пичовете ще ти го свалят за секунди и пари няма да ти вземат.Имат абсолютно всички скоби при тях, бързо ,лесно, качествено и за без пари. :!: :wink:
Adnan
Мнениеот Adnan » Чет 17 яну 2008 13:37
POLO PAVLETI написа:EEEEEEE Колега не се занимавай с глупости. Написал си кв. Дружба , ами мини през Тояга на разклона за Аерогарата и пичовете ще ти го свалят за секунди и пари няма да ти вземат.Имат абсолютно всички скоби при тях, бързо ,лесно, качествено и за без пари. :!: :wink:
Точно до автомивка нали? Преди малко бях там свалиха го за сек. Даже се запознах с един от форума каза, че е ГР***** нещо си но не го запомних. Много 10х на всички отзовали са се :да:.
Иначе го свалиха точно с 2 телчета малко по твърдички
