Някой има ли представа колко волта трябва да е напрежението подавано от CD-то на изхода Remote Control?
При мен дава около 5V, но те не са достатъчни, за да запали усилвателя.
Remote control изход на CD
- DimoNN
- Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
колега това което ти дава 5волта е друго... то е с букса като за слушалки и е на самото ЦД устройство... то е за дистанционно управление но на ЦДто... кабела който ти трябва е от евро буксата- син... може и с друг цвят да е но трябва да ти дава 0 волта при изключено ЦД и 12 волта при включено... иначе става и така както си направил- с късо към захранването, но така ще ти работи постоянно усилвателя....
- GTIsound
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 20:27
- Местоположение: Ловеч
kole7o написа:Здравейте!Искам да ви попитам можете ли да ми обясните дали мога да си свържа усилвателя по този начин (с прав ток) към уредбата у нас като захранването ще го взимам от акумулатор.Става ли без Remote control и ако става как?
Ремуут контрола ти е най-малкия проблем, даваш го към "+" и говотово. Проблема е, че този акумулатор няма да изкара дълго! Какъв е смисъла? По-добре си намери домашен амп! Ако този авто амп си решил твърдо да се ползва в домашни условия, вземи използвай за захранване външен траф.
Тогава ще отпаднат защитите на амп!
- Nio4ak
- Регистриран на: Чет 10 авг 2006 22:21
- Местоположение: София кв. Бояна
това е експеримент да е към домашна уредба но както си решиш
а за Remote control-а ти трябват 12волта примерно от акумулатора един + за захранване и един за Remote control-а
Последна промяна от Nio4ak на Пет 18 яну 2008 0:18, променено общо 1 път.
- Nio4ak
ivo111213 написа:GOLF5_ABT, какво само го обърка човека...
защо да съм го объркал зима си 2 + от акумулатора и е готов
kole7o написа:Е добре де аз ако подам 12V на Remote control-a няма ли да му стане нещо на усилвателя.И идеята ми е да взема сигнала от изхода на уредбата ама незнам дали ще стане нещо.
той попринцип си е 12волта
