Смяна тонколони в Пасат Б5
ivo_vn
Регистриран на: Пон 14 май 2012 21:57
Автомобил: Passat
Двигател: AVB
Re: смяна тон колони в пассата
Мнениеот ivo_vn » Пон 13 окт 2014 19:09
ti6ogb написа:Колеги,единственото което ми хрумна бе да махна с клещите стърчащата пластмаса извън говорителя.След което при слагане на кората гумените пръстен сам се подви навътре.Но без тази операция просто НЕ СТАВА.Незнам защо като пречи ,защо се изработват по този начин.
Колега, не разбрах пластмасата от самия адаптор ли махна? :gruebel
ti6ogb
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
Двигател: AVF - 2001
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот ti6ogb » Пон 13 окт 2014 20:27
Да точно това махнах и то само като го хванах с клещите,то само се отчупи по ръба.Нищо друго не ми се видя по умно.А и прецаках старата,за да се навия да я върна.
ivo_vn
Автомобил: Passat
Двигател: AVB
Мнениеот ivo_vn » Пон 13 окт 2014 21:15
ti6ogb написа:Да точно това махнах и то само като го хванах с клещите,то само се отчупи по ръба.Нищо друго не ми се видя по умно.А и прецаках старата,за да се навия да я върна.
Явно това ще е единствения вариант! :a045
Ето как приляга гумения тампон, към оригиналния говорител.
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Пон 27 окт 2014 12:58
И аз съм пред смяна на предните колонките на пасата, че едната взе да гъгне. Та питането ми е...от темата разбрах, че принципно се препоръчва двукомпонентна система. Ако обаче сложа коаксиални колонки Hertz DCX 165.3 колко лошо ще се чува? И все пак би ли трябвало да се чуват оригиналните високочестотни колонки. Общо взето желанието ми е да дам по-малко пари и занимавката да е максимално малко. Не съм маниак на музика. Та моля споделете как според вас ще е звука с горепосочените колонки.
Bro0z3r
Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Bro0z3r » Пон 27 окт 2014 13:29
Високите ще ти идват "изпод земята"... Но ако оставиш оригиналните пищялки, ще трябва да режеш и снаждаш кабели, за да работят и те. Тогава може и да се получи номера, но може пък да ти идват повече високите и да се наложи да бърникаш еквалайзера..
Ама все си мисля, че DSK не са чак толкова по-скъпи.. А и можеш да продадеш пищялките и да избиеш някой лев..
dlug
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Сря 29 окт 2014 9:31
Мисля, че няма да се наложи да срязвам и снаждам кабели, може да се използва прост преход от типа на...
Никой ли не е слагал коаксиални колонки за да даде мнение от първа ръка?
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Пет 31 окт 2014 1:01
Ей голяма работа тия коаксиали, голяма мистика.
Отзад набих такива, поради липса на говорители. Горе сложих и пищялки. Просто имах коаксиал- двулентови.
Та схемата стана пищяли Х2 на канал отзад. Отпред схемата е стандартната. Итаианците ми бяха завещали готини басчета и пищялки.
Еми при мене свири супер така направената схема !
Dagestan
Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
Двигател: AGN 2000
Местоположение: Разград
Мнениеот Dagestan » Пет 31 окт 2014 7:22
Аз имах 3-лентови коаксиални отпред и се чуваше супер кофти, особено високите идваха все едно изпод седалките. Ако се оставят заводските пищялки горе, ще е по-добре, но ще трябва да си играеш с настройките на плеъра, че да не ти липсва баса.
След като смених коаксиалните с 2-лентова система, съм супер доволен от звука, високите идват от където си трябва.
ti6ogb
Мнениеот ti6ogb » Пет 31 окт 2014 21:12
Кплеги,смених само долните колони на предните врати на Пасат Б5.5 ,та се чудя дали без кросоувърите ще си свирят нормално,както е било до сега?
dlug
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Сря 05 ное 2014 13:21
Благодаря за мненията, понеже така или иначе се ръководех главно от финансите реших за сега да сменя колонката с оригинална и да не правя гимнастики. В бъдеще явно ще мисля за двукомпонентна система за качествена музика
kossis
Мнениеот kossis » Сря 05 ное 2014 13:51
Оригинална ?
Хартиена, втора ръка ли е това ?
Не мисля че си заслужава усилията това.
dlug
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Сря 05 ное 2014 14:15
Втора ръка, да. И за какви усилия става въпрос? Махането на кората и разпробиването на 4 нита ли? :smile Според мен разликата в цената от 10лв. до 120лв. за евтина двукомпонентна система орпавдава усилията :c020
Мое мнение
kossis
Мнениеот kossis » Сря 05 ное 2014 14:20
Не оправдава.
Ако слагаш тези от 10, задължително ги налей с Хенкел-ацетоново по периферията на мембраната, за да не се разлепят, ако още не са се разлепили и да почнат да гръгнат.
Вземи си Таргет, само басчета комплект, за около 60-70 кинта и ги сложи-полипропилен, голям магнит и тнт. Та за още 50 пари ще сложиш нещо смислено и свирещо продължително.
Мое мнение.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 06 ное 2014 21:48
Полипропилена принципно е голям минус що се касае до звук. А и като даде още 10-20лв за адаптерни рингове...
kossis
Мнениеот kossis » Пет 07 ное 2014 11:12
Абе хартията е супер. Изгаря и после звука е ..........
Аз лично си имах рингове от други говорители, които адаптирах и уплътних с микропореста, самозалепваща.
Лично мое мнение е че за автомобил, полипропилена е супер. Влага, жега, студ- хартията си заминава в даден момент.
