Ксенон и смущения?!- радиото се побърква
lyubobg
Регистриран на: Пон 21 юни 2004 8:53
Мнениеот lyubobg » Съб 06 дек 2008 12:04
Ех спомени спомени.
Това нищо не е.
Радвайте се че не ви гасне километража или часовника на таблото като пуснете ксеноно mhihi mhihi mhihi
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=43770
Ето още 1 от проблемите по голфи, който щеше да ме вкара в лудницата :oops:
DimoNN
Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
Мнениеот DimoNN » Пон 08 дек 2008 13:05
фолиото не помага :( приемам други идеи :arrow:
propparo
Регистриран на: Пон 23 май 2005 18:41
Местоположение: По света и у нас
Мнениеот propparo » Пон 08 дек 2008 13:34
Виж си общото замасяване,кабела от антената на радиото от къде минава,корпусите на баластите опират ли някъде,фолиото само около кабелите ли го уви или го остави да контактува и с някакъв вид маса на шасито на автомобила.........
Във всеки случай не е от дадения модел ксенон,ако така си мислиш вече,какъвто и вторичен чайна-майна HID комплект да си сложиш пак ще е така,ако не установиш причината за смущенията при монтажа.
DimoNN
Мнениеот DimoNN » Пон 08 дек 2008 14:13
ами увих кабела с фолио и отгоре с изолирбанд... специално за пробата дори увих и целия баласт, не съм го опирал по метални части дори само за пробата- ама ефекта беше нулев... после го махнах де... ще вадя и радиото да видя дали е замасено... ама неам нерви вече, сега не ми се занимава... колкото до марката- не плюя срещу марката, споменал съм я информативно за да не ме питат какъв е ксенона... приемам идеи от препатили и решили проблема ;) ...
rosy
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 15 юни 2007 15:42
Мнениеот rosy » Пон 08 дек 2008 14:17
Според мен трябва да посетиш Ваското и да те оправи mhihi
DimoNN
Мнениеот DimoNN » Пон 08 дек 2008 14:20
хехех Ваското го знаем ний ;) кой не знае ваското1, кой не е чувал за него :) ама ми се щеше сам да си оправя проблема... ако не успея, той е човека, то се знае хехех :P
lyubobg
Мнениеот lyubobg » Пон 08 дек 2008 15:11
Вземи назаем от някого кондензатор за музиката му и виж какво ще стане :)
propparo
Мнениеот propparo » Пон 08 дек 2008 15:47
lyubobg написа:Вземи назаем от някого кондензатор за музиката му и виж какво ще стане :)
Колегата няма брум в говорителите в следствие на некачествено захранване,а смущения в честотите на радиото.В случая едва ли ще помогне.
VW_forever
Регистриран на: Вто 31 юли 2007 3:11
Мнениеот VW_forever » Пон 08 дек 2008 16:06
DimoNN написа:фолиото не помага :( приемам други идеи :arrow:
Защо не пробваш да захраниш ксенона с втори акумулатор за проба :roll:
т.е. - на купето, а +, директно само захр. на фаровете.
Явно не е от екранировка, може би идват по плюсовият кабел.
В такъв случай освен някакъв дросел на този кабел, за друго се не сещам.
п.п. ... или друго, което ми идва на ум- направи проба с някой приятел:
Спирате един до друг, включваш фаровете и на неговото радио гледаш има ли ги смущенията. Ако ги има..., това е в друга насока за размисъл.
bobiwer
Регистриран на: Нед 05 авг 2007 2:28
Мнениеот bobiwer » Пон 08 дек 2008 17:04
каква марка ти е радито pionner ?
Boyan Yordanov
Регистриран на: Сря 16 авг 2006 13:47
Мнениеот Boyan Yordanov » Пон 08 дек 2008 17:36
И аз имам същия проблем но само при запалването на ксенона за около 3-4 секунди и след това си е ок.
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Мнениеот R@do » Пон 08 дек 2008 19:29
Аз нямам подобен проблем на нито една от двете коли. Наложи се само да си махна едната крушка на таблото иначе понякога не се палеше единия фар
DimoNN
Мнениеот DimoNN » Вто 09 дек 2008 11:15
bobiwer написа:каква марка ти е радито pionner ?
радиото е сони... преди малко си играх с радиото, проби всякакви правих и резултата е нулев пак... неам нервииииии
VW_forever
Мнениеот VW_forever » Вто 09 дек 2008 16:40
vaskoto1 написа:....ако всичко е изрядно направено-няма никакви проблеми. проверено многократно... :lol:
Отиваш при него и му казваш, да ти го докаже. :idea:
lyubobg
Мнениеот lyubobg » Вто 09 дек 2008 18:02
propparo написа:
1 по умна глава, която ми каза да сложа кондензатора ми го обясни защо се получават смущенията в радиото. Причината е при генерирането на високото напрежение, тока почва да се смуче на импулси от акумулатора, тези импулси предизвикват смущенията. Акумулатора по едно време кляка и разликата в тока който може да отдаде за милимунда време пада все повече и повече и така стават още по големи смущенията. Колкото е по-голям и хубав кондензатора, толкова по равен е тока, който се отдава на импулси и толкова по малки са смущенията. Така че точно това ми помогна в случая и предполагам ще помогне на колегата.
Не знам дали съм го обяснил правилно, цитирам по памет какво ми беше казано.
