Въпросче
mad_doctor
- Регистриран на: Нед 27 юни 2004 9:34
Хайде бе
Я помисли малко пак
Какво е изискването към материала за колони? Защо се смята, че мраморът е най-добрият материал за направа на озвучителни тела?
Ами да ти кажа...колкото по плътен е материалът, толкоз по-добре! Едри частици въобще не се толерират! Колкото по-плътна е плоскостта, толкоз по-малко ще резонира, което се отразява в много по-качествен звук
Затова моля, моля, но MDF is the chocice, believe me
Прочел съм ама много по въпроса
brum
- Регистриран на: Съб 07 май 2005 3:05
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
От хора дето доста разбират ( и това абсолютно сериозно ) - мрамора не става, щото звъни. Гранита е идеален, обаче не става за носене:)
И за да ти покажа че не само аз мисля така - тук.
Аз колоните си ги правя от ПДЧ не само защото е най-евтино, а защото акустичните му параметри са съизмерими с МДФ ( даже казват че е по-добре ), а цената - пъти по-ниска. Ако е за кола - слагаш тепих отгоре, и пасва идеално на колата. Ако е за вкъщи - финно шлайфане, естествен фурни, лак за дърво и изглеждат като купешки ( даже по-добре ).
Става дума за hi-fi. Не е като да си слушаш mp3-ките, дето в кола разликата трудно се чува, ама на колоните вкъщи - ужасно е:)
mad_doctor
От хора дето много "разбират" винаги ще си патим
Просто тук навсякъде се работи с ПДЧ, MDF трудно се намира, а и е по-скъп. Затова всеки дърводелец или, който там ще ти прави колоните се скапва да те убеждава, как ПДЧ-то си е екстра
Аз лично предпочитам да работя с MDF, не само заради по-добрите му акустични качества, ами по простата причина, че с него се работи пъти по-лесно - срязва се съвсем гладко, стават идеални ръбове, не се рони като ПДЧ-то, не се сцепва като завиваш винтовете (мдаа ПДЧ-то има навика да се цепи, когато завиваш винтовете близо до ръба, дори да си разпробил преди това дупки за винтовете), можеш след това направо да боядисаш отгоре и става идеално гладко (правих едни стоящи домашни колони, които след това само пръснах със спрей и станаха като фабрични, без никакво допълнително шлайфане) и още и още мога да изброявам
По отношение на влагата и двата материала са чувствителни, казват, че MDF-а бил по-поддатлив, но аз досега проблем не съм имал, докато един стар subwoofer, който бях направил от ПДЧ 25 мм, едната му страна се е подула и е станала като гъба, докато с MDF проблеми никакви, а пък ако се облицова с мокет кутията абсурд.
Така че това е, аз просто споделям моя опит, който иска може и от стириопор да си прави кутии
И накрая едно цитатче от сайта на JL Audio (правят едни от най-качествените subwoofer-и въобще) -
A flexing enclosure is a lossy enclosure. If the panels on your subwoofer enclosure vibrate, you lose output (SPL) and clarity. The solution is two-fold: use only 3/4" or 5/8" thick medium density fiberboard (MDF) and brace (reinforce) the life out of the box. If MDF is not available in your area, the only other real solution (barring exotic materials like sheet PVC) is to use a super high-quality plywood like birch or some other marine-grade plyboard. Avoid using particle board at all costs as it is too flaky (literally), doesn't hold screws well and swells like a sponge when water hits it. In short, particle board comes from the Pit of Hell. Avoid it at all costs.
Сами си преценявайте
Ако някой не разбира английски ще му го преведа с удоволствие
