един усилвател за бас и елипси?
mafiacartel
Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
Двигател: PG
Местоположение: гр.Поморие
Re: един усилвател за бас и елипси?
Мнениеот mafiacartel » Съб 25 юли 2009 18:39
s5501na написа:Въпроса ми е следния: има ли как към един усливател да се вържат бас и елипси?
Усилватела е 2 канален/тъндър/ , от него в момента свирят елипсите/херцове/, но може ли да включа и баса/някакъв тъндър май/ и да сложа филтър за да отреже високите, ще има ли проблем?
Не разбирам въобще и затова питам :oops: , знам че въпроса е малко глупав.
Хората ти казват че няма да се получи особено добре особено при този тип усилватели от които можеш да очакваш само "хубави" работи. Сигнала от плеера ти идва по високо ниво което допълнително влушава качеството ,дори понякога пуска честоти към говорителите които въобще ги няма към песента. Имаш елипси които свирят на 4 ома усивалтеля ги захранва на 70-80 вата. Когато вържеш и тубата ,а варянта за това е колоните да свирят на един канал на 2 или 8 ома ,а суббаса да ти свири на 4 или 2 в зависимост от това дали е двунамотачен или еднонамотачен. Загуба на динамиката ще имаш на 2 ома ,но по силно ще свирят ,а на на 8 ома ще се увеличи динамиката за сметка на мощноста която ще намалее. От там може да възникне проблем със загряването на усилвателя в последствие да изключва тъй като незнаем дали изобщо ще се държи стабилно поради факта че неси си направил дори и труда да напишеш кой модел е усилвателя. А за плеерите на Сони несе тревожи знам кой колко и как свири. :да:
Като искаш да ползваш един усилвател направи така.
Елипсите ги вържи успоредно на левия ,а суббаса го вържи на десния канал като си свържеш към него нискочестотен филтър.
s5501na
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 19:46
Мнениеот s5501na » Съб 25 юли 2009 18:55
Колега разбрахвсичко написано , но май ти не ме разбра :deal
viewtopic.php?f=60&t=13957&hilit=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8
mafiacartel
Двигател: PG
Мнениеот mafiacartel » Съб 25 юли 2009 19:07
s5501na написа:Колега разбрах/всичко написано , но май ти не ме разбра :deal
Колега на всеки се случва да сгреши при бързото писане по клавиатурата.
s5501na
Мнениеот s5501na » Съб 25 юли 2009 19:25
Колега виж си мненията ,и в двете теми си бързал доста :Mr Green Fun
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Съб 25 юли 2009 19:57
mafiacartel
Леле колега как си с нискочестотната техника, че малко странни неща пишеш ?
Какви са тия загуби на динамика при 2 ома ?!
Какви допълнителни честоти пуска плеъра ?
А тук с това изказване ме преби - като се вържат елипсите успоредно на единия канал къде ще отиде стереото и т.н.
Моля те не давай повече такива съвети !
