rcd 200 - въпросче
pacoarabiata
Регистриран на: Сря 10 сеп 2008 9:03
Re: rcd 200 - въпросче
Мнениеот pacoarabiata » Нед 23 окт 2011 21:38
да работи но и гасне на всеки 45мин
deversant
Мнениеот deversant » Пон 24 окт 2011 23:39
Понеже съм се регистрирал вав форума за Голф 4:
http://www.golfiv.fr/tutos-electricite- ... t7741.html
:Mr Green Fun
pacoarabiata
Мнениеот pacoarabiata » Вто 25 окт 2011 15:44
е ти ме уби :lol: какво да правя там? нищо не им разбирам
deversant
Мнениеот deversant » Вто 25 окт 2011 17:23
Така сега каквото метнах набързо от форума,че не ми се чете има две версии на РЦД 200
1.6 и 2.0 (версията на CAN-a)....(добре е да не вземате от Т5,а от vw polo 9n3 :Mr Green Fun )
Има ги на поло 2006-та....
Транспотер последен модел...
може би и на други автомобили
Повечето са ЦД-та,но има и такива който четат мп3.В ибей деряли кожи за тези с мп3,а другите вървяли 200-350 Е :Mr Green Fun
Последна промяна от deversant на Пет 30 мар 2012 17:07, променено общо 1 път.
pacoarabiata
Мнениеот pacoarabiata » Вто 25 окт 2011 19:46
аз го имах с мп3-та и от ибей ми излезна 300лв като си продадох стария за 200лв реално съм го платил 100лв а и 300 да ми беше излезнал нямаше да ме е яд! просто съм очарован!!
deversant
Мнениеот deversant » Съб 31 мар 2012 8:21
Нещо и мен ме зарибихте,на това чудо трябва ли му щеина...
Или си щраква на фабричните пласмаси,и ако се сложи шейна после "няма вадене"?
vankicha
Регистриран на: Пон 26 дек 2011 14:00
Мнениеот vankicha » Нед 28 окт 2012 1:27
последно успяхте ли да оправите проблема с гасенето и ключа
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Съб 30 мар 2013 21:01
Vasilakis
Регистриран на: Вто 12 мар 2013 23:24
Автомобил: VW Golf 4 1.6 16V
Двигател: BCB 2002
Мнениеот Vasilakis » Пон 10 мар 2014 20:33
Днес ми донесоха и на мен едно RCD 200 MP3 ,някой да се е преборил с проблемите, палене/гасене от ключа, осветеността му и изключването.
tih
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
Мнениеот tih » Съб 24 май 2014 0:52
Някой ако може да помогне - как мога да различа кое RCD 200 mp3 каква версия е - 1,6 или 2, тъй като до колкото разбирам версия 1,6 може да се сложи и на коли без КАН и няма да гасне на някакъв период?
Vag_activator
Мнениеот Vag_activator » Съб 24 май 2014 7:58
Във Френския форум за голф 4-ки пише,че ако голфа е от 2002-2003 няма пр. и тръгва RCD200 от поло 9N,което е произведено 2009-та и е с can 2.0!
И само се свързват двата кана,low и high и почева да изписва радиата,ако километржа е фул фис...
Иначе търсиш от поло 2002-2003 та да е с can 1.6
Имаше и точен сериен номер,но сега не знам къде съм го записъл...
tih
Мнениеот tih » Нед 25 май 2014 0:06
Такива Поло-та по принцип са рядкост по моргите, поне в нашия район, и особено с RCD-та изобщо, по често се срещат в частни обяви в нета, а точно това е идеята да може да се разпознаят различните CAN версии по номерата им. Видях тази обява http://olx.bg/cd-mp3-player-rcd-200-2din-vw-golf-4-jetta-bora-passat-polo-lupo-transporter-caddy-seat-alhambra-fox-i38164905 и исках да разбера какво точно да търся преди да поискам снимки на номерата, защото моят Г4 е от първите от 97ма година и такова чудо като CAN шина няма при мене :)
Vag_activator
Мнениеот Vag_activator » Нед 25 май 2014 8:03
Ами,малко ще е трудно.Слагай една хубава Gamma V на sony,с един Yatour и си ти!Комбинацията е супер.Аз съм с Pioneer deh-p9600mp и сложих и Yatour за pioneer и съм много доволен.На Pioneer-a даже и песните изписва!
keephope
Регистриран на: Пон 13 окт 2014 9:01
Мнениеот keephope » Пон 13 юли 2015 14:02
Да възродя и аз темата. Колеги до къде я докарахте с това радио и има ли напредък при някого. А конкретно въпросът от мен е следният... След като имам афтер маркет радио, което се гаси с изваждане на ключа, това означава ли непременно, че колата е с нужния за това радио CAN-BUS и означава ли, че мога да сложа rcd 200, което да се гаси с вадене на ключа и да се димира заедно с таблото. Ако има някакво значение, колата е ГОЛФ 4 2001 година с код на мотор APF...
lapata79
Регистриран на: Пон 10 май 2010 16:55
Местоположение: sliven
Мнениеот lapata79 » Съб 19 дек 2015 13:25
Здравейте колеги ли4но аз си сложих такова радио на голф 4,трябва да се пуснат кабели два на брой kan low i kan hi същите тия се връзват във комфорт модула под волана на някой комфорт модула е със две букси на някой е с една там на самият долен ред кабели от дясно на ляво вторият кабел е kan low а третият е kan hi на радиото има схема къде се връзват към радиото след като се свържат запо4ва да работи осветлението да се усилва и намаля и при вадене на клу4а радиото се гаси и пуска ако искате радиото да запаметява да кажем сте на петата песен от диска когато изклу4ите и вклу4ите за да запамети същото място трябва да се премести кабела за save до постоянния плус
