Ще се захрани ле това
rollin
Регистриран на: Пон 23 апр 2007 21:27
Местоположение: Първомай
Re: Ще се захрани ле това
Мнениеот rollin » Пон 25 яну 2010 1:01
усилватела сме го мерили с колегите ето резултата
http://www.caraudio-bg.com/test/kenwood-kac5203.html
опитах се да му обясня някои работи на колегата, обче той си е наумил нещо и неще да ме чуе...
Дано да направи верния избор :wink:
sashot
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 16:09
Мнениеот sashot » Пон 25 яну 2010 8:29
Ох, момчета, изкривяванията на усилвателя не зависят от това с колко мощен говорител е натоварен, а от собствената му схема и конструкция и от това в какъв режим работи. Най-осезаемо се усещат след преминаване границите на номиналната мощност, когато започва ограничението на амплитудата на сигнала. Тази номинална мощност точно така се и дефинира, като максимална мощност, при която усилвателят не излиза извън рамките на дефинираните от класа му нива на изкривявания. Това е, разбира се, е обяснено на пръсти, но ако трябва да се влиза в подробности, ще се изпише многотомно издание.
При претоварване по мощност, говорителят също става източник на повишено ниво на изкривявания, защото мембраната му не може да осигури необходимата амплитуда.
100 ватов усилвател не може да се претовари или изгори заради това, че сте включили към него 200, 500 или 1000 ватов говорител, ако съпротивлението на този говорител съответства на това, за което е разчетен усилвателя и говорителят ще превръща добросъвестно в звукова, тази електрическа мощност, без значение дали работи на половина или на една десета от мощността си, но ако към 100 ватов говорител подведете за по-продължително време електрическа мощност от 200 вата, той най-вероятно ще се повреди. Ще му изгори намотката или ще се получи някаква механична повреда по шпулата или мембраната.
Мощностите на усилвателите и говорителите също биват различни, писано е и за това и когато се говори за 500 ватов говорител или 200 ватов усилвател, трябва да се оговаря и това за каква мощност става дума. Синусоидална, максимална, пикова...или за такава, която бай-китаец е видял написана на тавана, когато е измислял характеристиките на усилвателя или говорителя.
В заключение силата на получавания звук зависи не само от мощността на усилвателя, която той отдава към говорителя, но и от чувствителността на последния (нещо като КПД), поради което един говорител, към който е подадена електрическа мощност от 50 вата, може да свири по-силно от друг, към който са подадени 100.
На който му е интересно да навлиза в тази материя, да почете, литература по основи на акустиката и звуковъзпроизвеждането - колкото щеш.
Но, за Бога, не пишете глупости от типа, "може ли 50 ватов усилвател да захрани 200 ватов говорител - не, слаб е". В една еднолитрова бутилка може да се налее и половин литър вода, може и 100 мл.(а може и изобщо нищо да не се налива), но ако пробваме да натикаме в нея литър и половина, чрез повишено налягане, тя просто ще се пръсне.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 25 яну 2010 9:47
sashot написа:...
:bowdown :bowdown :bowdown отдавна мислех да го напиша ама ме мързеше. Доскоро домашните ми 100ватови тонколони ги слушах на 2х3.5W еднотактен клас А лампов усилвател и свиреха по-добре от колкото с транзисторната ми 2х140W 14 килограмов Ямаха.
Не, че с това усилвателче събуфер Алпин за, който афтора говори ще свири оптимално, но ще свири!
fronte
Регистриран на: Сря 10 юни 2009 20:32
Местоположение: Радомир
Мнениеот fronte » Пон 25 яну 2010 15:43
Мерси колеги за сички мнения с една дума разбрах че става но няма да има максимален ефект важно е да стане мерси на сички днес порачвам говоритела
misho_GTI
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
Двигател: PB 112 + 1P 98
Мнениеот misho_GTI » Пон 25 яну 2010 17:32
sashot написа:...
Прав си, колега. Не ги успорвам тези неща.
Просто казвам, че при тези евтините усилватели и особено при свързване на 4ома(или по-малко), не е най-добре да е усилен до край, а поне малко да е намален за да няма чак такива кривежи.
