Това става ли за нещо?
Muncho
Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
Мнениеот Muncho » Пет 30 юни 2006 18:48
Точно както ти казах.. взимай Тъндър 2050 ( 1*200 вата/ 120лева ) и един Херц ЕС 250 ( 250вата /120 лева ).
Херца го слагаш в 60 литрова кутия и работата заспива. Получава се един много приятен нисък бас който като го напънеш и си почистваш камъните в бъбреците :).
Ако беше в СФ или можеше да минеш насам щях да ти дам да чуеш горните компоненти и ако ти харесва как звучат щях да ти спретна и инсталацийката и кутийката. :)
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Мнениеот DragoGT » Пет 30 юни 2006 19:55
моето предложение
елипси на пайнер за 150лв и усилвател втора ръка
ама да е нещо читаво
усилвател търси нещо 2х90 2х80 2х75 в краен случай
и ще стъпиш в лимита 250-300лв
аз съм за този вариант защото така ще изчистиш звука
а иначе на нонейм колони като сложиш бас какво става - боза
по-добре този вариант
усилвател може това
http://audio.carsbg.net/view.asp?aid=46
гледам че е на примоция - 149лв.
иначе за елипси ти предлагам това
Pioneer TS-A6911 - 138лв а Авител
също мисля че е по-добър вариант
Pioneer TS-A2011 - 148лв 20см кръгли говорители (аз съм с такива + 15")
тук има един момент обаче
все пак ти трябват два кабела които също са пари
чинчове (за сигнала)
и захранващ с бушон
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
Мнениеот black` » Пет 30 юни 2006 20:42
Тва за но нейм колони не съм много съгласен. Аз съм слушал хубав бас с 2 пищялки за по 2.50 кинта и качеството беше много добро. А между другото DJ са пробвали тези същите пищялки на 100W канал и казват че не горят. :wink: 8)
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Мнениеот DragoGT » Пет 30 юни 2006 20:49
blacki написа:Тва за но нейм колони не съм много съгласен. Аз съм слушал хубав бас с 2 пищялки за по 2.50 кинта и качеството беше много добро. А между другото DJ са пробвали тези същите пищялки на 100W канал и казват че не горят. :wink: 8)
добре високите ги докара за 2.50
а другите честоти??
RaZU
Регистриран на: Чет 06 окт 2005 17:48
Мнениеот RaZU » Пет 30 юни 2006 21:56
драго всеки що годе качествен говорител може да извади средни и високи при тях най-важно е насочването на говорителя. А басс-а си е пиниз да го изкараш защото ти трябва говорител кутия и много изчисления. А до колкото се отнася до усилвателя при тях за качество трябва да се орасиш бая пари, а за БГ пазара тея Thunder са идеални :)
P.S. аз съм за вариянта на Muncho
