проблем с музиката
andro_
Re: проблем с музиката
Мнениеот andro_ » Вто 17 май 2011 18:30
golfmk1 написа:При мен бушона е 40А и го смених с 80А и няма промяна.Извадих и CD-то да видя бушона и го размърдах но проблема си остава.Като намаля от (предни-задни) задната линия и няма проблем :shock Някаква идея какво става :?:
Слаб кабел до плеъра.
Дърпа повече ток, като усилиш не му стига, пада му напрежението = гасне, кво да прави горкия...
mk2_Golf83
Регистриран на: Нед 01 юни 2008 19:02
Автомобил: Голф 2
Двигател: EZ 1983
Мнениеот mk2_Golf83 » Вто 17 май 2011 18:33
отиди на сервиз за музика да ти направят диагностика 10 лв струва
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Вто 17 май 2011 19:02
Провери накой кабел да не дава на късо.Щом само при едната линия го прави ме съмнява да не е окъсил някой канал.При някои плеъри прави тоно този ефект.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Вто 17 май 2011 21:36
Искаш да кажеш че някъде може да има оголен кабел :shock Примерно-се делят предни и задни до 15.Като е до 7-8 в полза на предната линия и няма проблеми.Ама това не ме устройва :|
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Вто 17 май 2011 21:45
Ако са се допряли някъде(примерно предна линия) и започва да пръщи да изключва нещо като защита на усилвателчето на плеъра.При всеки е различно,при едни изчезва звука и на 4-те канала при други само на 2-та канала зависи от цд-то.Провери където са вързани говорителите дали не са се допряли някъде кабелчетата.
Другото за което се сещам е да пробваш с друг плеър само за проба,ако няма проблеми значи е от цд-то ти :roll:
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Вто 17 май 2011 21:52
Това е идея да пробвам с друга машина :idea: Утре след работа ще пробвам :wink:
mk2_Golf83
Автомобил: Голф 2
Двигател: EZ 1983
Мнениеот mk2_Golf83 » Вто 17 май 2011 21:55
Др вариант на събора ако ще идваш 100% ще има някой който разбира от музика.
mk2_Golf83
Автомобил: Голф 2
Двигател: EZ 1983
Мнениеот mk2_Golf83 » Чет 26 май 2011 17:17
проблема пак се появи :(
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Чет 26 май 2011 21:11
При мен проблема се оказа изваден чинч eusa
mk2_Golf83
Автомобил: Голф 2
Двигател: EZ 1983
Мнениеот mk2_Golf83 » Съб 28 май 2011 13:40
някой да знае от кво може да е ?
