Шуменe на бас при запалена кола!
andro_
Re: Шуменe на бас при запалена кола!
Мнениеот andro_ » Нед 06 ное 2011 18:19
В масовия случай шумът е от:
1. Лоши сигнални кабели, с гадна екранировка (или липсваща такава).
2. Прекалено много увеличен gain на усилвателя.
3. Изгорял предпазител на масата на чинчовете (при cd-та с марка Pioneer).
В немасовия случай:
4. Лоша маса на усилвателите/cd-то (тя ако е много лоша масата, стъпалото няма да запали изобщо).
5. Силови и сигнални кабели, които вървят успоредно, индуцират се разни токове, което води до шум (при хубави сигнални кабели го няма това).
6. Някой от диодите на изправителната плочка на генератора тръгва да си ходи...
7. При бензиновите двигатели - заради лоши кабели на свещите.
Туй то.
napu6en_marmot
Регистриран на: Съб 03 окт 2009 12:05
Местоположение: България
Мнениеот napu6en_marmot » Сря 16 ное 2011 16:41
" Аз пък мога да ти кажа точно от какво е и как да си го оправиш сам, защото и на мен се прецака по същия начин........
Значи проблема се намира на "дънната" платка на плейъра...трябва да го разглобиш целия и да я извадиш от кутията....на платката има едно миниатурно бушонче (колкото връх на малка отверка). То не е направено да се маха и да се слага ново, просто е вградено в платката....точно под него трябва да има малък надпис FUSE, при мен беше така....и естествено беше изгоряло по незнайни причини...Решението е да направиш мост над него, не знам дали като "заобикаляш" бушона може да се прецака нещо по-важно, но при мен си бачка така доста време и нямам проблеми "
Става въпрос за Pioneer , но за др марки не знам ... може и да става , не съм пробвал
