kostadin iantchev
- Регистриран на: Сря 13 окт 2004 18:10
GolfSynchro
- Регистриран на: Сря 20 окт 2004 12:27
Re: Кражби-предпазване
vw_golf_2_Memphis написа:В тази тема ми се струва че ще е добре да напишем как човек може да си предпази музиката от наркомански набези.
как да се крие цд-то итн...
След като и аз "загубих" един касетофон реших, че е време за някакво такова решение.
В моя случай - касетофон с джоистик(моя е Sony и джойстика за него е с кабел). Касетофона е монтиран така, че изобщо не се вижда и няма достъп до него. Избора на място е според колата. На Г2 става в барчето почти вертикално, а при Джетата в отдолу седалката. И разбира се някъде из багажника. Дистанционното го монтирах точно до лоста на скоростите. Предните колони ги смених с трилентови Sony 10см, а задните са 17см. и с малки изрязвания ги сложих в гнездата на стандартните. Снощи се видяхме с Ники и взех неговите Sony 1731 за отзад.
Предимства
- не се занимавам със сваляне на панели и треперене дали някой няма да разбие и вземе основата само.
- при шофирането не се разсейваш да търсиш копчетата на касетофона
- колоните не се виждат и задните не заемат място(при мен е оскъден обема на багажника)
Недостатъци
- смяната на касетата става "на високосна година", т.е. слагам една и не я сменям. Понеже слушам рядко касети не е проблем за мен.
- налага се да се научиш да работиш с дистанционното
- звука от задните леко се осакатява, но......
Ясно е, че няма 100% щастие и в случая гаранция, че някой олигофрен няма да ми разбие колата.
mad_doctor
- Регистриран на: Нед 27 юни 2004 9:34
За съжаление това, че ще помни настройките не те спасява от вадене и слагане, махане на букси, кабели за антена, усилвател, носене на разни пликове, тези планките за ваденето и тн...супер неудобна работа!
А за предпазване от кражби...такова нещо няма! Тъпите наркоманчета разбиват и после гледат какво има...разбиват дори за китайско panasonashi за 10 лева и пак ще ти изкорубят всичко дори и за него...всичко е до късмет, къде оставяш колата и според мен е въпрос на време да ти го откраднат.
Покриваш колоните с плат....еми да, но всеки вече знае, че има ли плат кооой знае какво има отдолу
Така че това с плата може да изиграе много лоша шега.
Каско и застраховка на касетофона...това е според мен...то че ще ти разбият колата, ще я разбият, но поне да е застрахован касетофона. Защото може да си го вадил всяка нощ, но да ти разбият колата посред бял ден за 5 минути (знам за много такива случай)...е няма ли да те е яд, ако си го вадил и мъкнал сума време и накрая за 5 минути ти го гепят.
mad_doctor
Е все пак се предполага, че си го сваляш поне панела
Мен като си купих касетофона имаше даже две винчета с него (цитирам от упътването - "ако няма да сваляте панела"), с които да си го завинтиш за долната част и така да си седи...голям смях падна като го прочетох това
За тези, които са решили, че могат да си оставят панела в колата, защото са наблизо и имат работа "само за минутка" - местположение - паркинга пред нас, ден и час - неделя около обяд...една приятелка спира, оставя си панела вътре на касетофона, заключва и отива да си купи цигари от павилиончето дето е на 50-тина метра...както завива зад ъгъла на блока, някой веднага и чупи прозореца на сол взима панела и изчезва....действието се развива за минута две....неделя по обед никой нищо не е видял.
Аз лично си свалям панела, ако ще да е за две минути работа...преди дори на бенизиностанциите си го свалях, като отивах да платя...сега вече не, но винаги гледам през прозореца некой да не реши, че може да намаже...
mad_doctor
mad_doctor
Можеш да застраховаш каквото искаш, НО...стойността на това което застраховаш (касетфони, усилватели и тн.) не трябва да е повече от 20% от стойността на колата...тоест ако колата ти е оценена на 5000 лева в каското, можеш да застраховаш музика до 1000 лева...поне така аз си спомням като застраховах моя касетофон...иначе може и ако е стар касетофона пак да се застраховка, но там му прибавят амортизация тоест ако е на една година примерно му свалят 20% от цената, защото се предполага, че е поевтинял.
- koceto_pz
- Регистриран на: Пон 03 окт 2005 16:59
- Местоположение: Пазарджик
Момчета да ви кажа ли...няма спасение,карам рено 19 ,примерно за 3 хиляди лева,имам музика,по която до момента сьм дал 3300 лева,ако искате ми вярвайте,до сега са ми крали 1 касетофон,треперям като луд,как да и направя каско на музиката,като каското на колата ми е 300 лева ,и на музиката още толкова.Станал сьм роб на колата
,постоянно се оглеждам каде я оставям,да не говоря като отида в друг град.
- Muncho
- Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
Не може ли да се откачи панелчето на самия касетофон от тялото, да се удължат всички кабели и самото то да се лепне някъде по таблото. Мисълта ми е да се бутне тялото на касетофона например в самото арматурно табло, а неговия панел да се постави на видими място. ТА влизаш си в колата, слагаш панелчето ( това с бутоните ) на панела на тялото и палиш.
Така като ти разбият колата например ще тръгнат да дърпат това което се вижда, което в случая ще бъде само панела на тялото.
Е да кофти е че най-малкото него ще го изтръгнат та после имаш неизползваеми панел и тяло но поне си преабал от части наркоманчето.
А най-добре ще е ако се намери само от някъд буксата която се използва за контакт на падащия панел и се изнесе на таблото....
- koceto_pz
Muncho написа:Не може ли да се откачи панелчето на самия касетофон от тялото, да се удължат всички кабели и самото то да се лепне някъде по таблото. Мисълта ми е да се бутне тялото на касетофона например в самото арматурно табло, а неговия панел да се постави на видими място. ТА влизаш си в колата, слагаш панелчето ( това с бутоните ) на панела на тялото и палиш.
Приятелю готино като идея,но почти невьзможно,или ако опиташ да го направиш,има опастност да си развалиш касетофона
- веселин
- Регистриран на: Пет 20 май 2005 18:36
- Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
- Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Снайперная винтовка"Драгунов"Кацне ли ти дрогата на лястовичката/стига да си настроил правилно мерните прибори/,задържаш дишането и плавно обираш мекия спусък!Много ме кефеше един руски филм-главния герой отмъщаваше на едни бандитчета,ама забравих как се казваше филма-подсетете ме!Ворошиловският стрелец-сетих се!alarmata написа:Момчета да ви кажа ли...няма спасение,карам рено 19 ,примерно за 3 хиляди лева,имам музика,по която до момента сьм дал 3300 лева,ако искате ми вярвайте,до сега са ми крали 1 касетофон,треперям като луд,как да и направя каско на музиката,като каското на колата ми е 300 лева ,и на музиката още толкова.Станал сьм роб на колата,постоянно се оглеждам каде я оставям,да не говоря като отида в друг град.
