Музика 6000 w RMS
shoko_boy
Регистриран на: Пон 17 окт 2011 14:42
Местоположение: София - разхождам музиката
Re: Музика 6000 w RMS
Мнениеот shoko_boy » Вто 22 ное 2011 16:17
milmar написа:
shoko_boy написа:....
представлява усилвател (3500W) бас(6000W)кондензатор(12F)....
Че то излиза 9500W тогава , т.е. (3500+6000) ...
Аз лично не съм виждал говорител 6000W :shock , а усилватели по 3000-4000 W съм виждал много ,а някои съм тествал . Много често оставят повече разтояние между нулите за поставяне на десетична точка , където се окаже нужно mhihi .
Така де , сериозно , аз от озвучаване не разбирам и съвет за изолации и шумозаглушаване не давам , но за усилвател 2000 или повече вата , кондензатор не е достатъчен :да: .
ти изглежда си изостанал доста назад усилвател има 1 x 9000w / 4ома (12V)
1 x 17600w / 2ома (12V)като цена 12 000лева близо и друг 1 x 9600w / 4ома
1 x 16600w / 2ома, 1 x 19600w / 2oм (18V)около 10 000лева а басове има 18" 10 000вата RMS
:screwy :screwy :screwy :screwy :screwy :screwy :screwy
parno
Мнениеот parno » Вто 22 ное 2011 16:31
дай снимки да видим :)
сподели коя е фирмата - може би ще има навити тук да ползват услугите им :D
на каква кола каза дрънчи покрива?
кое струва 12ООО лв?
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Вто 22 ное 2011 16:49
ти изглежда си изостанал доста назад усилвател има 1 x 9000w / 4ома (12V)....
Аз не съм изостанал , в смисъл - знам че се правят такива , даже един приятел е конструктор на един хАмерикански Боен кон :wink: (kicker warhorse) точно 10kW , но друго съм ти написал по-горе .
shoko_boy
Мнениеот shoko_boy » Вто 22 ное 2011 17:30
тук всеки е :screwy и не може да се направи нищо по въпроса
има един израз Миличка акъла не е ?*?*? да ти го вкарват!
scare scare scare scare scare scare
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 22 ное 2011 17:54
Задай въпрос като хората и ще поличиш отговор като хората. В момента все едно си казал:
- Имам кола, много мощна и кат дам газ нещо се тресе ама не знам от какво.
И ние вадим кълбото и почваме да гадаем. Освен това се държиш зверски арогантно и освен наказание от някой админ с това държание друго няма да получиш.
Ти сам каза:
shoko_boy написа:акъла не е ?*?*? да ти го вкарват!
G-HELL
Регистриран на: Пет 24 юли 2009 17:58
Автомобил: Golf MKIII
Местоположение: Лясковец, Велико Търново,България
Мнениеот G-HELL » Вто 22 ное 2011 17:59
Човече нищо лично, не искам да се заяждам, ама от самото начало започваш с догатки... още в първия ти пост и аз се замислих дали темата е с цел фукане или наистина имаш въпрос за справяне с проблема. Един колега по-нагоре много точно го каза за ченгела, че не става така :wink:
shoko_boy
Мнениеот shoko_boy » Вто 22 ное 2011 18:34
Нещо изолацията се е за отлепвала на места и дрънчи и искам да я оправя но не знам с какво и как :да: :да: :да:
ама какво трябва още да кажа и какъв въпрос да формулирам не е правена от мене шумоизолацията и незнам как и с какво да я залепя :screwy а тук всеки чете първата буква само и за нея се хваща да се прави на учен един не бил чувал за 6kw музикална мощност като има и 10kw и тръгнал да ми обяснява какво да правя а другите не могат да разберат въпроса scare scare scare
parno
Мнениеот parno » Вто 22 ное 2011 18:36
изолацията каква е (материал)
как да ти кажат хората с какво да я залепиш maikomila
изолаций десетки видове
снимки ще даваш ли на тази велика музика?
къде е слагана ще кажеш ли?
shoko_boy
Мнениеот shoko_boy » Вто 22 ное 2011 18:46
как да я видя каква е като е тапицирана с кожа отгоре и е правена в германия така я докарах от там Golf MK4 R32 4\5 врати защото за тебе имаше значение и каква е колата но да знаеш че има и волан това да го имаш в предвид :screwy :screwy :screwy
parno
Мнениеот parno » Вто 22 ное 2011 18:54
кола с волан до ся не съм виждал
дай снимки да я видим
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 22 ное 2011 18:56
Най-добре иди до някоя фирма, която професионално се занимава с озвучение, изолации и т.н.
Щом дрънчи, ще иска разглобяване, после поправка, сглобяване, със сигурност е доста голяма играчка.
В София има доста фирми, така че ще ти е лесно.
По-трудния вариант е да си разглобиш тавана и да видиш какво е положението. Ако трябва нещо да се подлепи наново с подходящо лепило или да се подмени изолацията и т.н. Ще ти трябва време, нерви и подходящо пространство (голям гараж, че навън си е :003: ).
shoko_boy
Мнениеот shoko_boy » Вто 22 ное 2011 19:17
andro_ написа:Най-добре иди до някоя фирма, която професионално се занимава с озвучение, изолации и т.н.
аз ходих те ми казаха наново да я направят но тя на 1 место се е отлепила то си личи къде е и аз мисля че може да се залепи щото те я лепят като я правят но изглежда не им се занимава за малко и искат на цяло намерих и едно лепило сега но е 1кг 200лв а на мене най много да ми трябва 50гр но в краен случаи така ще е :drive scare :drive scare :drive scare :drive
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 22 ное 2011 19:36
Не зная каква ти е изолацията, но като идея бих ти предложил да я залепиш с полиреутан - PU50. Той остава еластичен след изсъхването, лепи кажи-речи всичко, водоустойчив, виброустойчив. Питай в строителните магазини. Има с цвят бял, черен, мисля и сив имаше. Обикновено е в разфасовка тип "салам" и трябва подходящ пистолет. Купувал съм и в опаковка като останалите силикони. Иска известно време за изсъхване - изолацията трябва да ти е "натисната" през това време. Поне 2-3 часа. Сега както е студено може и повече да потрябва. Консултирай се с продавачите в магазините да те ориентират за необходимото време за съхнене.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 22 ное 2011 20:27
shoko_boy написа:Нещо изолацията се е за отлепвала на места и дрънчи и искам да я оправя но не знам с какво и как :да: :да: :да:
Пич, точно с това трябваше да започнеш :да: Колкото до отговора на проблема andro_ вече обясни какво може да направиш.
shoko_boy
Мнениеот shoko_boy » Вто 22 ное 2011 20:45
radi_nrj написа:
това бях го написал на 10-то мнение но е нямало кои да прочете то и на първото го имаше :dummy:
