Проблем с тонколонки предни голф2 /съвет?/
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 01 фев 2007 17:41
ruskia написа:
До колкото разбрах от схемата на сайта, трябва да се сложи кондензатор на кабела който идва от + на колоната :?:
Да,обаче е хубаво да е неелектролитен,т.е. без + и - на кондензатора,щото иначе звука не е особено хубав.Електролитните кондензатори са много по-разпространени и да се намери неелектролитен е малко мисия невъзможна.
ruskia
Регистриран на: Вто 07 ное 2006 11:53
Мнениеот ruskia » Чет 01 фев 2007 17:51
ХМ, ще поразпитам, не съм чувал за кондензатори без + и -
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 01 фев 2007 17:59
ruskia написа:ХМ, ще поразпитам, не съм чувал за кондензатори без + и -
Съмнявам се да се произвеждат.Има ги по старите техники....отпреди десетки години.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Чет 01 фев 2007 18:40
Има, има!
ruskia
Мнениеот ruskia » Чет 01 фев 2007 18:56
handycam написа:
Има, има!
Хехе, кажи къде има, да зема да си зема
tsok
Регистриран на: Съб 11 ное 2006 17:17
Мнениеот tsok » Чет 01 фев 2007 19:17
Колеги,незнам дали ви е извесно но под думата (филтър( се няма предвит само кондензатор.Филтара се състои от кондензатор и бобина. За Н.Ч.-38 микрофарада,и бобина с самоиндукция 2.7 милихенри.За С.Ч.-10 микрофарада,и 0.167 милихенри,за високите честоти върши работа и само кондензатор от 4 микрофарада.Цената на трилентовите филтари е от12 ......30 лева.въобще не си заслужава да се изработват в домашни условия,цената само на консумативитеще ви излезне поне два пъти по скъпа.
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 01 фев 2007 19:21
tsok написа:Колеги,незнам дали ви е извесно но под думата (филтър( се няма предвит само кондензатор.Филтара се състои от кондензатор и бобина. За Н.Ч.-38 микрофарада,и бобина с самоиндукция 2.7 милихенри.За С.Ч.-10 микрофарада,и 0.167 милихенри,за високите честоти върши работа и само кондензатор от 4 микрофарада.Цената на трилентовите филтари е от12 ......30 лева.въобще не си заслужава да се изработват в домашни условия,цената само на консумативитеще ви излезне поне два пъти по скъпа.
Амчи то филтрите се класифицират по редове.Филтър,който се състои единствено от кондензатор е филтър от първи ред.Когато е кондензатор+намотка става 2-ри ред и т.н.
Филтър от 1-ви ред т.е. само кондензатор е с наклон на среза 6dB.
Мисля,че 2-ри ред е 12dB,но може и да бъркам,щото електрониката е блатиста местност за мен :( .
tsok
Мнениеот tsok » Чет 01 фев 2007 20:13
Това е така.За да сме по -точни ,филтър от първи ред е когато последователно на говорителя се свърже бубина или кондензатор,или и двата елемента.Втори ред,е когато единият от елементите е последователно а другият е паралелно свързани към говорителя.Филтари от трети ред , във веригата на говорителя има и съпротивление но тои се използва в тонколоните от висок клас.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Чет 01 фев 2007 21:02
ruskia написа:
handycam написа:
Има, има!
провери в конрад!
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 01 фев 2007 22:55
tsok написа:Това е така.За да сме по -точни ,филтър от първи ред е когато последователно на говорителя се свърже бубина или кондензатор,или и двата елемента.Втори ред,е когато единият от елементите е последователно а другият е паралелно свързани към говорителя.Филтари от трети ред , във веригата на говорителя има и съпротивление но тои се използва в тонколоните от висок клас.
Амчи значи ни е горе-долу ясно що е филтър.
Въпросът в темата е как човекът да си предпази 8,7см-тровите колонки от изгаряне?Филтърът от първи ред е с елементарно изпълнение,всеки може да го направи,евтин е и въпреки,че спасява само донякъде нещата в случая ще свърши работа.Само кондензаторите да не са електролитни,щото с тях резултатът не е добър - пробвал съм и то не един път.
naka_76
Регистриран на: Чет 08 дек 2005 20:45
Мнениеот naka_76 » Пет 02 фев 2007 7:25
Търси из настройките на пайнера FIE. Front Image Enhancer. тази ф-я пуска от плеара на предните среди и високи , а на задните само бас. В твоя случай е много полезна. Само не знам ниските серии дали го имат това.
Сега погледнах , май няма в 2800 модела.
Ако няма - кондензатори. Взимаш два електролитни по 100 микрофарада/ 63 волта и плюсовете ги свързваш заедно. Минусите остават като изводи на новополучения кондензатор. прекъсваш плюса на говорителя и го прекарваш през съставния кондензатор. това е за единия говорител.
KURASH
Регистриран на: Пет 17 сеп 2004 13:47
Местоположение: Radnevo, Karlovo
Мнениеот KURASH » Пет 02 фев 2007 9:07
ruskia написа:
Да слага се кондензатор да реже ниските и вси4ко ще е наред, аз откакто сложих кондензатор, за бравих за тях (ина4е преди 3-4 пъти ги бях сменял)
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 02 фев 2007 10:01
naka_76 написа:Търси из настройките на пайнера FIE. Front Image Enhancer. тази ф-я пуска от плеара на предните среди и високи , а на задните само бас. В твоя случай е много полезна. Само не знам ниските серии дали го имат това.
FIE-то пуска на задните колони само ниски честоти,а за предните остават всички - и ниски и средни и високи.
Пробвал съм го номера с по два кондензатора на говорител - пак не ми хареса резултата,но определено е по-добре отколкото един (става въпрос за електролитни,с полюси).
ROKET
Регистриран на: Съб 18 ное 2006 23:54
Местоположение: Севлиево
Мнениеот ROKET » Пет 02 фев 2007 13:52
Аз също имах този проблем,но им сложих по едно кондензаторче 10 мф и сега си свирят перфектно,като пищялки.Поне не ми стържат.
sashobas
Щастлив голфаджия
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 23:00
Местоположение: Търговище
Мнениеот sashobas » Пет 02 фев 2007 14:12
ROKET написа:Аз също имах този проблем,но им сложих по едно кондензаторче 10 мф и сега си свирят перфектно,като пищялки.Поне не ми стържат.
10 микрофарада е за високите честоти.Според мен с такива " филтри"само се влошават аудио качества.Говоритела свири нито високи нито среди защото честотния им диапазон е примерно в други граници.Ако говоритела криви не винаги причината е в него.Най вероятно е комплексно от нисък клас плейър и говорители.
