как да изключа това двд ?
- kole7o
- Регистриран на: Вто 20 ное 2007 20:22
- Автомобил: VW PASSAT B6
- Двигател: BKP
Re: как да изключа това двд ?
Плеъра наистина май не се изключва(и аз не съм намерил начин), но според мен няма нужда да се слага копчета и тем подобни истории, след като по принцип буксата на захранването му има възможност да се свърже, само с разместване на кабелите, така че като дръпне ключа и да изгасва.Това е и моя съвет
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Е той май със старт бутон беше...ключ,нема
- refresh4o
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Съб 09 апр 2011 20:59
- Автомобил: VW POLO B5188PP
- Двигател: AEX 1996
бат сандо имам и ключ и старт бутон
ще направя както казваш и ще сложа ключе на червения, по принцип съм ги свързал жълт и червен, за да има винаги ток за радиото, при старото нямах проблем ама той можеше поне да се изключва
за какво струват толкова много тея неща като нямат най-тъпото копче... ама никак не съм привърженик на копчета по таблото... имам едно копче за реотаните отзад резервно май него ще го направя като цък ключе, поне има място свободно за него и няма да е грозно
живи и здрави!
п.п при изкл. на демо режима с бутона за спиране на звука изгасват копчетата, но дисплея отстава пусант в меню.
ЖИВИ И ЗДРАВИ!
живи и здрави!п.п при изкл. на демо режима с бутона за спиране на звука изгасват копчетата, но дисплея отстава пусант в меню.
ЖИВИ И ЗДРАВИ!
- wishsalor
- Регистриран на: Съб 06 фев 2010 18:44
- Автомобил: Passat B5 variant x2
- Двигател: AFN 97-98
- Местоположение: Смолян
На примерната снимка ясно се вижда, че има копче SRC, на което кристално ясно е обозначено, че като го задържиш уреда се изключва. Демото за което говориш също има изключване, от копчето за МОДЕ или №6 което се пада. Иска четене на менюъла...не е като да ги няма.
Друг е момента, ако за сефте имаш Пайниър....
- kole7o
- Двигател: BKP
wishsalor написа:На примерната снимка ясно се вижда, че има копче SRC, на което кристално ясно е обозначено, че като го задържиш уреда се изключва. Демото за което говориш също има изключване, от копчето за МОДЕ или №6 което се пада. Иска четене на менюъла...не е като да ги няма.
... и бутоните остават да светят.Малко не доизмислено е настина при този модел на Пайнер.
- wishsalor
Не случайно упоменавам че има копче което изключва демото(бутоните които остават да светят), друг е момента ако неволно си вързал димера и имаш ДРЛ....което пак се премахва от меню func-dimmer-off
Мога още хиляда дяволии да измисля ама на теб чете ли ти се ??
Последното е скрито меню и се изкарва като задържиш бутона Функ или някой от настройващите-не съм чел менюъла.
Явно има начин.
Явно има начин.
