Голф 3 усилвател blaupunkt - акумулатора умира
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Re: Акумулатора умира
Тоя акумулатор не го бива. За да ти падне акумулатора за 20 минути, трябва утечката да е от порядъка на 3-4Аh/min, ако акумулатора ти 62Ah.
- Кирил Тричков
- Регистриран на: Чет 29 сеп 2016 22:37
- Автомобил: Golf mk3
- Двигател: 1995 101hp
Утре ще я премеря и ще вида колко е. Ако е толкова колкото казваш е за нов акумулатор или?
- инжектопляктор
Кирил Тричков написа:Утре ще я премеря и ще вида колко е. Ако е толкова колкото казваш е за нов акумулатор или?
Ако амулулатора ти е наред и пада за 20 минути до степен, в която не може да запалиш и колата е наред имаш ли си идея колко трябва да е утечката? 50А и нагоре? Имаш ли си представа колко ток е това и какво ще се случи с колата ти при такава утечка?
- Кирил Тричков
Re: RE: Re: Акумулатора умира
инжектопляктор написа:Ако амулулатора ти е наред и пада за 20 минути до степен, в която не може да запалиш и колата е наред имаш ли си идея колко трябва да е утечката? 50А и нагоре? Имаш ли си представа колко ток е това и какво ще се случи с колата ти при такава утечка?
Честно казано нямам никаква идея
- инжектопляктор
Кирил Тричков написа:Честно казано нямам никаква идея
Ще ти кажа - един пожарогасител няма да ти стигне.
- Кирил Тричков
Тва определено не е добре хаха ако е такъв случая какво се прави? Нов акумулатор?
- инжектопляктор
Кирил Тричков написа:Тва определено не е добре хаха ако е такъв случая какво се прави? Нов акумулатор?
В такъв случай мери утечката. Най-вероятно акумулаторът ти е доста остарял, има не повече от 20-тина Ah останали, колкото да завърти стартера 1-2 пъти. Дори и тогава утечката трябва да е значителна. Мери я.
Да нямаш по-скоро проблем с инсталацията на колата, примерно клеморед? Освен да не може да завърти да запали, уредите в купето - часовник примерно..работят ли? Светлините работят ли? Друг акумулатор за проба имаш ли?
- Кирил Тричков
Всичко работи ама след като врътна ключа няколко пъти рестартира часовника и дневния километраж, също и всичко по радиото
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Щом се рестартира таблото, нямаш достатъчно ампераж в акумулатора.
Директен плюс и маса имаш на стартера. За проверка е отново, защото казваш, че след "оправянето" му е започнал проблема.
Музиката не знам как е свързана, но може и там да имаш "преход" плюс към минус...
Нов акумулатор купи след като заредиш напълно със зарядно стария и го тестваш колко ампераж му е останал. Стария го ползвай докато намериш утечката.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Колата има нужда от намеса на компетентен електротехник. Може да има слаба връзка и затова да не пали, може алтернатора да не зарежда, може акумулатора да е зле, може да има утечка, а може и всички неща заедно.
- Кирил Тричков
Re: Голф 3 усилвател blaupunkt - акумулатора умира
Готово.
По темата: Взех друг акумулатор от приятел в прилично състояние. Колата пали от раз. Бях я оставил за над 5 часа след слушане на музика (на запалена кола) и запали без проблем. Ако започне да прави проблеми ще се мери утечката вече. (Не я измерих днеска защото нямах време)
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Кирил Тричков написа: днес ходих да ми замерват акумулатора и човека каза, че е ок.
Що така лъже тоя човек
