Значи за да не се бърката трябва да знаете следното: 4х50 това е max power, а 4х22 това са реалните ватове които изкарва.
Така че можеш да я вържеш, но според мене е глупаво, защото така ще натовариш единия канал много и даже има вероятност /според мене/ да изгориш стъпалото на ЦД-то. Също така другия заден канал остава безпредметен защото не върви да въжеш нищо там.
Освен тубата какво мислиш да слагаш. Ако е само тубата взимаш някъкво усилвателче, може и двуканално и го връзваш на bridge. Така ще можеш да използваш и 2-та задни канала на ЦД-то /ако има pre-amp изход, и ако усилвателя има вход с чинчове/
вазможно ли е...?
- StreetThug16V
- Регистриран на: Нед 24 окт 2004 7:11
Не искам да те подтискам колега, но Thunder може примерно да си го сложиш да ти вади некъв бас под колонките на комп-а. Тва е ужасно плякало което освен да пляка друго не може. Купи хубава туба, не се излагай. Дал си за джанти 1000+ лв, а искаш цигании да правиш по аудиото. Няма смисъл от тия кошове, един приятел имаше такава и то 12, не като твойта 10, и трябва да ти кажа че беше дружно усмиван и охулван всеки път който усилеше тая пръчка.
