Усилвател за антена
Krasi
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:37
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнениеот Krasi » Чет 18 окт 2007 10:13
Rabbit_TDI написа:
baobab007 написа:Колега, в магазините на "Практикер" и от веригата "Автомания" продават антенни усилватели на цена 8-10 лева. Хубавото е, че са много лесни за монтаж, защото представляват метален цилиндър, дълъг около 10 см, от който излиза един червен кабел за захранване. В единия край на цилиндъра пъхаш накрайника на сегашната си антена, а от другия му край излиза парче кабел с накрайник, който вкарваш в буксата на радиото си.
Хм перфектно-ето го решението :) -благодаря колега :beer
Колеги, идеята на антенния усилвател е да бъде максимално близко до самата антена! ЗАЩО - защото тогава той усилва сигнала от нея, който сигнал се състои от полезен сигнал и шумове.Когато поставите антенния усилвател вътре, при радиото, то той ще усилва не само полезния сигнал и шума от антената, а и всички смущения които се индуктират във фидера. Тогава съотношението сигнал-шум се влошава е ефекта от усилвателя намалява или е никакъв. Не случайно чичо Ханс е поставил антенния усилвател на Пасата в конуса /основата на антената/ - за да се подобри съотношение С/Ш
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 19 ное 2007 13:28
Взех си едно усилвателче за антена детго е като преходник към радиото/верно е по-добре да е на антената ,ама ако ще трябва да свалям тавана няма смисъл./.Та усилвателя е преходник с метална цилиндрична част по средата в която е самия усилвател.От нея обаче изилиза една жица.Първото ми чудене е дали е маса или захпанване.Някой има ли си на идея къде трябва да се върже?
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 20 ное 2007 13:58
:?: :arrow:
joser
Регистриран на: Съб 20 май 2006 17:54
Мнениеот joser » Вто 20 ное 2007 15:36
Би трябвало да е захранване, към +12В.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 20 ное 2007 16:57
Мога ли да го взема от кабела на касетофона?Ако мога от какъв цвят?
airjohn
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
Автомобил: Tiguan Elegance Night shade blue
Двигател: 2025 DXDB
Мнениеот airjohn » Вто 20 ное 2007 17:27
Тожа го намерих в един руски сайт:
3.13.1 Как активировать штатную антенну на крыше (Гольф4, B4)?
1. Рубим антенный провод, не под корень,около магнитолы!
2. Паяем следующую комбинацию: Дроссель(дабы снизить помехи) спаиваем с кондером 10Н. между собой!
3. У спаеной схемы остаются три свободных конца.
4. Тот конец где общая спайка (кондер+долсель) припаеваем к среднему проводу антенного кабеля идущего от антенны.
5. К свободному концу дросселя подключаем 12В. от магнитолы (провод для авто антенн,с отключаемым 12В).
6. К свободному концу конденсатора припаиваем центральный провод который идет в магнитолу.
7. Землю спаиваем между собой.
Как да захраним антената на покрива (Голф 4,Б4)
1.Отрязваме фидера близо до каря откъм радиото.
2.Запояваме помежду им дросел и кондензатор 10 нф.Тази комбинация има три свободни края.
3.Общия край на кондензатора и дросела запояваме към централното жило на фидера откъм антената.
4.Към свободния край на дросела подаваме 12 в от изхода за активна антена на ЦД-то (обикновено син кабел или син с бяла ивица).
5.Към свободния край на кондензатора запояваме централното жило на фидера към ЦД-то.
6.Запояваме оплетките на двете половини на фидера помежду им.
joser
Мнениеот joser » Вто 20 ное 2007 17:36
можеш естествено :) от буксата трябва да имаш кабел, най-добре замери там плюса къде е като дадеш на контакт. мисля, че имаш свободен двоен и единичен. и трябва да вържеш усилвателя и към кабела към антената(ако не знаеш дали отива към антената пак го замери най-добре). кое какъв цвят е не знам, нали за 3ката в гаража става дума?
можеш и от лампата на тавана да вземеш захранване дето се вика;)
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 20 ное 2007 18:50
Да за колата в гаража става дума.При мене усилвателя е готов само се чудя къде най-мързеливо и с най-малко мародерства по колата да го захраня.Иначе той си има букса където да влезе антената и после където да отиде към входа за антена на радиото.Знам и коя букса е за колоните коя за захранването.Просто тая на захранването има бая кабеляк по нея :cry: Верно ще взема с мултицета да замеря коя дава 12 волта и да я пооголя.Може ли само да кажеш какво имаш предвид под свободен двоен и единичен :oops: Някой има ли си напредства кво е това изход за активна антена/от превода от руски/.
P.S.Благодарско за идейте :)
airjohn
Двигател: 2025 DXDB
Мнениеот airjohn » Вто 20 ное 2007 19:42
На повечето нови ЦД-та има специален изход +12V, който се захранва при включването на самото ЦД.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 20 ное 2007 21:11
Трябва да погледна - май нямам :cry:
Ronin
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Мнениеот Ronin » Чет 22 ное 2007 22:28
Rabbit_TDI написа:Трябва да погледна - май нямам :cry:
Неразбрах какво ти е СД-то но даже да нямаш в куплунга на контакния ключ има кабел на който се появява + при поставяне на ключа в патрона
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пет 23 ное 2007 0:29
CD-то е някво "австрийско нео"-Лондон ЦД МР3 - то за тва и ми е усилвател.То хубаво има кабел с плюс от ключа ама аз търся нещо дето да е близо до касетофона ,щото много не ме бива в жиците и няма кка да тегля кабел през половината табло.Утре в обедната почивка ще го отварям и ако не намеря извода за активна антена с мултицета ще търся по буксата на захранването на касетофона кое е +12 волта и ще клъцна малко от изолацията му и ще се хвана там.Ако идеята не е добра някой да казва докато е време.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пет 23 ное 2007 14:29
Оказа се че на буксата за захранването си има свободно място за захранване на антената.А накрайника на антената е с метална пластина за там.Сега всичко е монтирано ,остава да видя дали има ефект.При радиостанцийте със усилвател сигнала беше по-добър ,но бях в центара и то така или иначе си имаше готин сигнал.Странното е обаче ,че като напрайх експеримента да отвия антената качествотго не се промени :?
Dobromirski
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Съб 24 ное 2007 7:17
Не е странно, просто ако горе в конуса на антената имаш усилвател който не захранваш, все едно нямаш антена. Уаилвателчето което монтирваш усилва сигналите които се индуцират във фидера и пак ще лови на магия .
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 26 ное 2007 9:12
Как да разбера дали всичко с антената е ОК :?: :cry:
