бас с кутия или на кората
- GTIsound
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 20:27
- Местоположение: Ловеч
Какво какво каквооо? Кои кори се прецакват и защо?
Може би са ти го казано това защото когато говоритела е в "каса" прави по-голямо налягане...знам ли, че то ако е за това, тя цялата кола се разбва!
това е за офф
Хайде сега по същество, значи в твоя случай опредено ти трябва "каса"! Трябва да се изчисли нужния обем и да се сметни порта на каква честота ще е настроен. Ако можеш дай параметрите на говорител дадени по книжка и аз ще ти сметна каква кутия е най-подходяща
- low_creep
- Регистриран на: Сря 16 апр 2008 19:17
Re: бас с кутия или на кората
Колега слагаи един Як говорител вав каса в багажника и едни елипси на кората и се кефи на големия бас
Аз сам доста доволен
Вътре не се стои по някога ама си е кеф пук като изтряска баса да се обрущат хората по улиците
Ето аз сас какво сам
- sharko_11
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 20:49
- Местоположение: silistra
нека сичко сичко да има
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
low_creep написа:Ето аз с какво сам
Колега на тая кутия стените са кат' вестници тънки. За такъв говорител 36мм + оребряване.
- low_creep
20мм са страните и е от ПДЧ
мойе и малко тунка да е но не ми се занимава да си правя друга и на тая сам много доволен
- passat_b5
- Регистриран на: Чет 11 юни 2009 22:33
- Автомобил: Vw Passat b5 - Audi a4 b7
- Двигател: 1.8T
Колеги искам нещто да попитам !! Имам Passat B5 Седан , и си купих един Magnat Xpress.. 10 ka един приятел има саштата в голф 3 и като ми я пусна и ми хареса как свири за 10 ка доволно доста и аз си купих саштия говорил и я сложих в багажника но нешто неми харесва кои знаи как свири и затова няма ништо обшто как свири в голфа и в пасара, коренна разлика и се допитвам до вас дами дадете савет по добре ли е да си изрежа кората отзат и да я сложа на кората колоната ??? дали щте свири по добре ??? 10x предварително.. Някои ако има такаф Passat b5 sedan нека даде савет кво да направя по добре ли ште е на кората от колкото в касата???????
