Отключване на оригиналния касетофон на Голф 4
Plamen_RI
Регистриран на: Пон 03 юли 2006 21:00
Мнениеот Plamen_RI » Сря 02 яну 2008 13:13
ползват се специални щипки, аз си направих от спици за велосипед - огънах две на U :lol: иначе може да импровизираш - четири пирончета, тънки отверчици и т.н.
opiten
Регистриран на: Пет 23 ное 2007 11:15
Мнениеот opiten » Сря 02 яну 2008 13:22
Модела на касетофона е Alfa, пробвах всичко - с дърпане, от избутването с прави отверки от страни и нищо :(
opiten
Мнениеот opiten » Сря 02 яну 2008 14:42
Ето това представлява касетофона : Изображение
monstera
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 17:55
Мнениеот monstera » Сря 02 яну 2008 15:17
opiten написа:Ето това представлява касетофона : Изображение
opiten
Мнениеот opiten » Сря 02 яну 2008 15:18
opiten
Мнениеот opiten » Сря 02 яну 2008 17:46
никой ли не е свалял такъв касетофон? пробвах различни начини но не става ... :037:
didodi
Регистриран на: Сря 23 юни 2004 15:09
Автомобил: Amarok DOUBLE cab
Двигател: CSHA 2014
Местоположение: PB
Мнениеот didodi » Сря 02 яну 2008 21:05
Дано да не те изненадвам много , но това е оригинално радио ама от голф 3 и е най-ниския клас , тоест има само 2 канала (предни тонколони) такаче ти си прицени дали си заслужава ...иначе най-отдолу в ъглите има декоративни капачета (най-малките пластмаски) те се махатат с малка отвертка и после трябва да бръкнеш на вътре с 2 тънки отвертки или пластинки и се отключва след което го издърпай. На него си пише серииния номер напиши го тук и ще ти го дадем кода ;)
nadasdi
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 5:43
Мнениеот nadasdi » Чет 03 яну 2008 4:54
didodi написа:Дано да не те изненадвам много , но това е оригинално радио ама от голф 3 и е най-ниския клас , тоест има само 2 канала (предни тонколони) такаче ти си прицени дали си заслужава ...иначе най-отдолу в ъглите има декоративни капачета (най-малките пластмаски) те се махатат с малка отвертка и после трябва да бръкнеш на вътре с 2 тънки отвертки или пластинки и се отключва след което го издърпай. На него си пише серииния номер напиши го тук и ще ти го дадем кода ;)
дам, аз моя като опитвах да го махна, бях тръгнал целия панел с все климатроник и чашкодържачка да свалям. Ако ще се занимаваш да махаш, по-добре и не го слагай повече. Ако имаш възможност вземи свестен плейър, и ще усетиш невероятно голяма разлика в звука. Иначе да, тоя твоя който е, не е от най-трудните за сваляне, става и с подръчни.
WDW
Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
Мнениеот WDW » Чет 03 яну 2008 14:17
Пиши на лични да ти дам координати, да минеш при мен да го видя и да го правим !
opiten
Мнениеот opiten » Чет 03 яну 2008 15:59
Това е серийния номер на касетофона : 014VWZ1Z1B7518880G, ако някой може да го разкодира ще му бъда много благодарен : vw fen
opiten
Мнениеот opiten » Чет 03 яну 2008 20:07
Няма ли някой колега декодер за този сериен номер?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 31 госта
