Как да си махна касетофона Blaupunkt ....
- varbanoff
- Регистриран на: Съб 27 май 2006 13:46
При моя оргиналния Блаупункт не се сваляше самата рамка,а на нея си имаше 4 дупки две от едната и две от другата страна.Както написах по-горе с 4 пирона в 4-те дупки си освобождава шейната и излиза без проблемRabbit_TDI написа:Доколкото разбрах на колегата проблема му е да свали рамката на панела/пласмасовата/ ,а не после ваденето-просто не е стигнал изобщо до него.
- menkata123
- Регистриран на: Пет 17 авг 2007 20:47
- Местоположение: Бургас
4 медни жички поне 2 квадрата дебели дълги по 10-15 см и започваш да си играеш, че ако не си го правил друг път си е направо играчка.Ще усетиш по телчетата като избуташ пластините, а те са по една от всеки край,значи телчетата образно казано ги "забиваш"така се отварят тез пластинки и трябва да излезе магнета.
- Adnan
- Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
За сега проблема е такъв както го пишеш. Изобщо не можах да стигна до забиването на телчетата. Снощи си играх с един шиш за плетене на жената той вече е "рабиш" изкривен и морално и духовно
varbanoff написа:При моя оргиналния Блаупункт не се сваляше самата рамка,а на нея си имаше 4 дупки две от едната и две от другата страна.Както написах по-горе с 4 пирона в 4-те дупки си освобождава шейната и излиза без проблем
точно такава е идеята няма нужда от сваняне на лайстната самата лайстна има 4 дупки през които може да се вкарат тези телчета.Vladko написа:Ако не те мързи ела до Надежда,Обеля и ще ти го сваля.
Днеска ще взема да купя електроди както ме посъветва колегата Smeagol от някоя железария и ще пробвам с тях ако не вече, ще разчитам на помоща на някой срещу плащане или мощно бира
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- POLO PAVLETI
- Регистриран на: Съб 13 авг 2005 20:11
- Местоположение: Airport Sofia (SOF / LB SF)
- Adnan
POLO PAVLETI написа:EEEEEEE Колега не се занимавай с глупости. Написал си кв. Дружба , ами мини през Тояга на разклона за Аерогарата и пичовете ще ти го свалят за секунди и пари няма да ти вземат.Имат абсолютно всички скоби при тях, бързо ,лесно, качествено и за без пари.![]()
Точно до автомивка нали? Преди малко бях там свалиха го за сек. Даже се запознах с един от форума каза, че е ГР***** нещо си но не го запомних. Много 10х на всички отзовали са се
Иначе го свалиха точно с 2 телчета малко по твърдички
