За ползващите GPS
- BOCOO
- Регистриран на: Сря 11 фев 2009 9:23
- Автомобил: golf3
- Двигател: AEE 1996
- Местоположение: svishtov
Re: За ползващите GPS
и какво правя с това и от къде мога да го намеря
- okokore
- Регистриран на: Съб 14 юни 2008 22:29
това ти е GPS-приемника, който може да бъде и по-различен.. например за лаптоп с който ще ловиш сателитите. Трябва ти и софтуер за компота, който ще познае това дето ще включиш към компота какво е.. демек не е лесна работа по-добре иди при някой майстор..
PitkataJoe
- Регистриран на: Сря 31 яну 2007 8:26
Колега, няма проблем да си сложиш навигация на лаптопа. За целта ти трябват следните неща:
1. GPS приемник, както колегата те е насочил. Обърни внимание, че връзката между GPS и лаптопа става по блутуут. Предполагам имаш такъв. Ако нямаш трябва да търсиш друга опция на приемник.
Аз лично ползвам това: http://www.vali.bg/?group=&article=6417 ... ontent.php
Повече от 2 години го ползвам и нямам забележки
2. Програмата iGoPC - портната версия на навигационната програма и карти за нея - има в Интернет.
Това е за подкараш навигация на твоя лаптоп.
Обаче, ако мислиш да го ползваш в колата трябва да помислиш и за захранване на лаптопа от запалката, което в общия случай е над 100 лева. Освен това трябва да мислиш и за захващането на лаптопа...
Общо взето, ако е за кола ти препоръчвам да се огледаш за навигация за кола - има вече доста евтини - например това
http://www.vali.bg/?group=&article=8348 ... ntent.php#
Надявам се да съм ти бил полезен. Успех
Та б
Та б
- BOCOO
- Автомобил: golf3
благодаря колега за изчерпателният отговор
- vwfena
- Регистриран на: Пон 04 апр 2005 0:14
- Автомобил: VW passat
- Двигател: PB 1991
- Местоположение: Елин Пелин
здравейте, смених си картата с памет на телефона(HTC TyTn2) и сега IGO-то при всяко стартиране ме пита нещата за инсталиране(избор на език, избор на глас и т.н.) дайте някаква идея какво да направя за да махна това досадно питане при всяко стартиране.Мерси предварително!
П.С. Ползвам едно и също IGO.
- ChimeyJimmey
- Регистриран на: Съб 01 окт 2005 8:47
- Автомобил: торанага
- Двигател: AXQ
Вероятно на SD/MMC картата имаш такава някаква папка (при iGO-то или в root):
/2577
- vwfena
- Двигател: PB 1991
ChimeyJimmey написа:Вероятно на SD/MMC картата имаш такава някаква папка (при iGO-то или в root):Преименувай вътре файла "AUTORUN.EXE" на "AUTORUN.EXE.FUR" и пробвай пак.
/2577
Нямам такава папка.Версията е без инсталиране, а с копиране.На предишната карта нямаше такъв пролбем.
- ChimeyJimmey
- Двигател: AXQ
Да кажеш версията на iGО-то?
И в "sys.txt" файла има ли такъв ред:
Ако има, какво точно пише?
Код: Избери всички
[folders]
app="%SDCARD%/iGO8"Ако има, какво точно пише?
- vwfena
- Двигател: PB 1991
Igo 8.3.4.102680
sys.txt
;[device]
;type="HTC Touch HD T8282"
;[folders]
;app="%SDCARD%/iGO8"
[interface]
maxzoom2d=6000000
show_exit=1
sys.txt
;[device]
;[folders]
[interface]
maxzoom2d=6000000
show_exit=1
- ChimeyJimmey
- Двигател: AXQ
Махни ги тея ";" символи. Само на "folder" секцията, че не ясно Кайзера как ще реагира с други дивайс сетинги...
- golf2949
- Регистриран на: Нед 04 фев 2007 16:45
- Автомобил: Хюндай Туксон 4х4
- Двигател: 2000 CRDI 2005г
- Местоположение: Търговище
здравейте колеги.от скоро имам асус п320 и му сложих иго 8,но понеже живея в малък град и не съм ползвал навигацията до днеска.времето вече взе да се затопля и реших да видя за какво иде реч,че скоро мисля да мръдна на някаде.и какво установих освен че ме прекарва през забранени улици,навигацията работи около 5 минути и се изключва сама.преди време колегата R@do искаше да ми помогне,като ми прати иго 8.3,но и тя се изключи почти веднага и тогава си помислих,че нещо грешката е в навигацията и не исках да го занимавам повече и си качих старата-тази за която иде реч по-горе.та въпроса ми е някой може ли да ми помогне с това да имам работещо иго на покета.благодаря предварително.поздрави.
- ChimeyJimmey
- Двигател: AXQ
Какво значи "се изключи"?
Изгасва екрана или програмата изчезва?
Ако е второто, може би нямаш достатъчно свободна оперативна памет...
- golf2949
ChimeyJimmey написа:Какво значи "се изключи"?
така значи и днеска пробвах пак същата работа.програмата изчезва и ми се появява началния екаран на телефона с часовника календара,TouchFLO-то всичко си става нормално така както преди да стартирам игото.днеска установих и друго,че като изчезне игото гласът на навигацията ме навигира още 10-15 секунди и спира.що се отнася до паметта имам:
storage program
total 30,71 total 49,35
in use 20,47 in use 28.84
free 10,24 free 20,51
а картата памет ми е заета 1200 мб от 4гг
искам да кажа,че не съм много на ти с вин мобайла това ми е първия такъв телефон.поздрави
- golf2949
хора от каде си теглите навигациите,защото от pocketbulgaria нищо читаво не мога да сваля.дайте някои жокер.
- zdravko555
- Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
- Местоположение: София/Видин
golf2949 написа:хора от каде си теглите навигациите,защото от pocketbulgaria нищо читаво не мога да сваля.дайте някои жокер.
е от там де
от бг форумите са най-добре иначе при братушките 4пда.ру
