RNS510 версия 8 за Източна Европа!
TanevTrans
- Регистриран на: Нед 01 юни 2014 10:51
- Автомобил: Vw Cc 2.0Tdi 170hp DSG
Re: RNS510 версия 8 за Източна Европа!
HW Vehicle : 0xCA01 – HW Radio: 0006
C12
1T0 035 680 D (1T0035680D)
1T0 035 680 H (1T0035680H)
1T0 035 680 J (1T0035680J)
Firmware version (first and last release when manufactured): 4120 to 5269
Firmware version (unmodified releases): 5270
Firmware version (modified releases): 5270
От това разбрах, че е 5269 , дано да не бъркам :) Благодаря ,колега!
C12
TanevTrans
Колеги днес се опитах да инсталирам новата версия на Firmware 5269 , но когато вкарам диска ми излиза това на чисто черен екран :
SWL CD detected but invalid Clamp State-please remove the CD and either
a) change the clamp state to Hour Mode and re-insert the CD or
b) press any of the Menu buttons to continue with normal operation
- borri
- Регистриран на: Съб 26 фев 2011 19:57
- Автомобил: VW PASSAT CC
- Двигател: CBAB 2.0tdi 140kc
- Местоположение: Червен бряг
трябваш да си пренастроиш часовника,и пак да пробваш
или натисни копчетата,setup и най горните две(малките в десния ъгъл )заедно,и изчакай системата ще се рестартира и ще иска диска с новия софт.тогава го пусни
TanevTrans
Часовника си е точен, утре ще опитам с другия вариант . А има ли някакъв проблем, ако вече съм инсталирал Източна Европа и след това сложа новия Firmware
Не се притеснявай. Новият firmware няма да ти затрие картата.
Относно съобщенията, които ти изкарва - двигателя трябва да е изключен, а ключа не трябва да е в стартера.
Недей да правиш нищо по колата, докато ъпдейтваш (отваряне, затваряне, отключване, заключване, пускане на климатроник и т.н.).
Най-добре се зареди с кафе и сандвичи, седни в колата и чакай да приключи ъпдейта (отнема около час).
Успех
Успех
TanevTrans
Ще видя зор при 38 градуса :D Ще пробвам по късно :) а промените от сегашния Firmware с новия какви са ?
- dan1el
- Регистриран на: Нед 16 сеп 2012 12:37
- Автомобил: Passat b6 2.0TDI 4-Motion HiLine
- Двигател: 2008
- Местоположение: София/България
Здравейте на всички!
Много съм благодарен за пълзотворната тема.
От известно време съм се замислил и аз за firmware ъпдейт, както колегите по-горе, но все нямах достатъчно време. Сега седнах да чета, но нещо се обърках. Така както се ориентирам, моята навигация е от първите защото е 1T0035680A; HW RADIO 0003; SW VERSION 1000 10.07.2007. Изчетох всичко в my-gti, но не ми става ясно, трябва ли да кача до някоя по-горна версия, преди да сложа последната, която дават за моя модел - Firmware version (modified releases): 5238?
Почти съм сигурен, че "А" устройствата (1T0035680A) не могат да се ъпгрейдват.
По-скоро има голям шанс да се прецакат.
Може би pavel_andreev ще може да каже дали е така със сигурност.
TanevTrans
Колеги, успешно сложих новият firmware ,за което благодаря на Pehota,но лично аз не виждам никакви промени от предишния с който бях.За съжаление ми изчезна една опция от МФА-то , имах опция която ми показваше името на песента или радиото което слушам и силата на звука при намаляне и увеличаване .. но сега ми изчезна. Всичко друго си работи добре :)
- borri
трябва чрез ВАГ-КОМ да кодираш устроиството и пак ще почне да ти показва всичко,както преди.
има го назад в темата описано подробно
TanevTrans
еххх... сега трябва да търся човек който има ВАГ-КОМ ... и разбира от това ест... по друг начин няма ли как да си го пусна?
pavel_andreev
- Регистриран на: Вто 21 апр 2009 21:31
За червеният дисплей трябва да се изключи BAP протокола, за комуникация между RNS-а и MFA дисплея и телефонния модул, ако има поставен такъв.
