Ксенон и смущения?!- радиото се побърква
egoist_ok
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
Двигател: ARL 2002
Местоположение: Троян
Re: Ксенон и смущения?!- радиото се побърква- решение стр.3
Мнениеот egoist_ok » Съб 17 окт 2009 11:35
GodLike написа:В обявата ти не пишеше да дадват смущения. Ико имаш някаква идея за решаване на проблема ще се радвам да споделиш. И следващия път като си избирам кола ще гледам да е с оригинален ксенон :wink:
Замаси баластите и увий дебелият кабел който излиза от баласта с алуминиево фолио и него замаси и тогава смущенията почти изчезват
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Съб 17 окт 2009 11:36
santo_trafficante написа:купвайте си ксенон със слим баласт който изобщо не прави смущения :wink: :wink:
наще слим и премиум нямат никакви смущения.
п.с. смущенията при дебелия баласт не се получаваха при всички
:да:
Доста ксенони съм монтирал и смея да твърдя същото.
Аз лично намирам проблема в лошата маса на някой коли.
Dobromirski
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Чет 22 окт 2009 7:17
Лелее, сега видях темата mhihi .
С какво ще черпите не знам. Да ви кажа , че парцуца не пия mhihi
Жокер :
На някой коли рефлектора е замасен , на други не е (щото се замасява през корпуса на халогенната крушка която вече ЛИПСВА :banghead: .
Кат туриш ксенон и излъчва кат сателитна чиния на НЛО. mhihi По весело става когато смущенията се индуцират в кабелчетата за управление на положението на рефлектора (за двигателчетата) и от там по цялата инсталация на колата.
Айде със здраве и повече музика heavy metal zork
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Съб 24 окт 2009 13:06
И какво препоръчваш в случая? :roll:
timon_tg
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 18:43
Мнениеот timon_tg » Съб 24 окт 2009 20:32
проблема не може ли да се реши с замяната на баластите с по добри ?
Andonov
Мнениеот Andonov » Съб 24 окт 2009 20:35
Това е отговора на въпроса. heavy metal zork
Slim или Premium
GodLike
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 9:27
Автомобил: VW Touran
Двигател: CRKB 7DSG Highline
Мнениеот GodLike » Вто 27 окт 2009 9:39
Замасяването не помогна :(
mafiacartel
Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
Двигател: PG
Местоположение: гр.Поморие
Re:
Мнениеот mafiacartel » Сря 28 окт 2009 9:49
DimoNN написа:увивате домакинско фолио около дебелия кабел, който идва от баласта към новите ксенонови крушки- той е 85волта и променлив ток- от там идват смущенията... и аз си мислех за тоя вариант, но все пак си мислех че би трябвало да си е екраниран... а баластите са си в метална кутия... те не би трябвало да излъчват... вече съм си купил фолио само трябва да намеря време да го пусна в действие ;)
Този варянт съм го пробвал след което цялото табло и всички контролни лампи на BMW-то взеха да светят като побъркани ;)
BLADE8209
Регистриран на: Чет 24 май 2007 0:09
Автомобил: Polo 6N2 2001
Двигател: AMF + remap
Местоположение: Дупница, Благоевград
Мнениеот BLADE8209 » Пон 03 яну 2011 21:32
Да дам малко живот на твмата.
Та ако не са замасени рефлекторите всичко си е ОК така ли? И има ли ефект фолиото или не? И ако се минат ксеноните през реле за включване а то от своя страна с по дебел кабел за акумолатора би трябвало да е по добре?
Hardi_73
Регистриран на: Вто 16 дек 2008 23:40
Мнениеот Hardi_73 » Сря 19 яну 2011 22:49
Ами може ли да си дадете мнението за ксенони слим,китайски но всеки казва,че за парите си са идеални!Дали ще има някакви смущения или проблеми???Благодаря Ви! :обичам ви
Последна промяна от Pichaga на Сря 19 яну 2011 22:54, променено общо 1 път.
Причина: без евтини рекламки по мненията!!!!
mafiacartel
Двигател: PG
Мнениеот mafiacartel » Нед 23 яну 2011 10:52
BLADE8209 написа:Да дам малко живот на твмата.
Фолио - в никав случай
Рефлектори- това пък незнам от каде го измислихте
Ксенон през реле- по силно ще свети ксенона за това съм съгласен ;)
mafiacartel
Двигател: PG
Мнениеот mafiacartel » Нед 23 яну 2011 10:53
Andonov написа:Това е отговора на въпроса. heavy metal zork
Slim или Premium
В това е истината ;) Премиума е още по добър от слим баластите :beer
BLADE8209
Мнениеот BLADE8209 » Нед 23 яну 2011 16:59
При мен проблеме не се набива много на уши :D но май ще си караме така защото няма да си сменям баластите докато не пиинат вода. А иначе си прекарах ксенона през реле от една жигулка и са на отделен предпазител за да не си прецакам ключа на фаровете.
